Sonoff Basic R2 2017-10-11 v. 1.0
pn gru 17, 2018 8:38 am
eradek pisze:
pn gru 17, 2018 8:32 am
Hej router mogę szybko sprawdzić, podstawię jakiś inny. Jeśli chodzi o zasilacz to trochę nie rozumiem, zasilam go z gniazdka 220.
A ESP jest zasilany z 3,3V - więc "po drodze" masz jeszcze parę "zakrętów" ;)
Simono
pn gru 17, 2018 8:44 am
Też mam taką sytuację z jednym Sonoff Basic, albo działa przez dłuższy czas albo łączy się i rozłącza co chwilę. Zasieg WiFi na pewno jest ok, w tym samym pomieszczeniu pracuje Sonoff S20 (ma dalej do punktu AP) bez problemu.
eradek
pn gru 17, 2018 10:45 am
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Jeśli klikam w aplikacji aby wyświetlił tylko aktywne urządzenia to te Sonoffy zawsze są nieaktywne, nawet jak działają i na portalu Supla są oznaczone jako połączone. W aplikacji również są na zielono jednak jak kliknę pokaż tylko aktywne to nie pokazuje ich.
eradek
wt gru 18, 2018 8:39 pm
Rzeczywiście problem jest z routerem, jeszcze raz dzięki Sławek.
Używam routera Xiaomi 3G z OpenWrt, w momencie gdy wyłączyłem sieć Wifi na 5Ghz, Sonoffy działają jak należy, gdy uruchamiam sieć 5Ghz to wszystko zaczyna szaleć. Mieszkam w bloku i pasmo 2.4 Ghz jest całkiem zaszumione i teraz nie wiem co począć czy wyłączyć 5Ghz, czy szukać problemu. Może ktoś miał podobny problem?
julekjulek
śr gru 19, 2018 9:58 am
Sprawdź co się dzieje w paśmie 2,4 Ghz po włączeniu 5 Ghz.
Być może na niższym paśmie, po włączeniu wyższego, ustawia kanał nieobsługiwany przez Sonoff.
Myślę, że ustawienie na sztywno kanału na 2,4 Ghz może naprawić problem.
Pozdrawiam,
julek
Wszystko jest możliwe, ale na wszystko jest potrzebny czas ;)
eradek
śr gru 19, 2018 11:14 am
Jasne będę szukał innych ustawień kanałów, do tej pory miałem na sztywno i nie było problemów. Muszę chwilę nad tym posiedzieć i potestować zachowania na innych pasmach.
miko1282
śr gru 19, 2018 5:00 pm
nie chcę zakładać nowego tematu dotyczącego tego samego urządzenia czy ktoś z was orientuje się co oznacza RF czy to znaczy że one współpracują z pilotami na np 433 MHz?
Mam świetny soft do tego, wszystkie już zasuplowałem i śmigają wyśmienicie :D
ar2r
czw gru 20, 2018 7:43 am
eradek pisze:
Ja podzieliłem siec na routerze - na sonoff zrobilem osobna siec na 2,4 GHZ a do laptopow i telefonow 5 GHZ
wita00
pt gru 21, 2018 11:37 pm
Nie chcialbym zaśmiecać i tworzyc kolejnych wątków wiec tu opiszę problem.
Mam taki sam moduł jak kolega i nie potrafię uruchomić pomiaru temperatury. Niemam już pojęcia co jak straciłem mase czasu. Wgrywałem softy zybi i działały przekaźniki ale nie temp, pokazywało puste pole. Prubowałem róznych wariantów na złączach. A próba wgrania softu multiboard kończy się że dioda wogóle nieświeci. Programuję go NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER.
Zybi
sob gru 22, 2018 12:04 am
wita00 pisze:
A to czytałeś?
viewtopic.php?f=11&t=4134
