Witam!
Potrzebuję pomocy. Od kilku dni próbuje wgrać różne softy Supla do Sonoff-ów. Po wgraniu różnych ściągniętych źródeł, jednak występuje ten sam problem. Po próbie połączenia się z Supla dostaję taki sam komunikat " Nie można się podłączyć do Sieci Supla"
Próbowałem wielu oprogramowań do wgrywania Softów Supla pod WIN10 i MacOSX ( NODEMCU, ESPTools itp) ale efekt ten sam.
Również myślałem że zakupione Sonoffy, są trefne i zakupiłem już we wgranym oprogramowaniem.
Głównie działam i próbuje wgrać Oprogramowanie Supla do Sonoffów: Basic, SV ver1.0, Power , Dual i RF R2 Power. Oprogramowanie Supla Multiboard lub kompilacie Zybi dla Sonoff SV gate. Ale efekt ten sam.
Do wgrywania mam kontroler CP2102 i na swoim Macu używam esptool v3.0
Wgrywając do Sonoff inne oprogramowanie , wspierane przez Homekit (RavenSystem / esp-homekit-devices) nie ma tego problemu i przy pierwszym uruchomieniu po wgraniu Softu łączę się z Sonoff i przystępuje do konfiguracji Wifi a w oprogramowaniu Supli, nie jest to możliwe.
Co może być tego powodem?
Dodam jeszcze, że przed każdym wgraniem jakiegokolwiek Softu, jest czyszczony sonoff.
Do czyszczenia sonoff używam polecenia:
esptool.py -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART erase_flash
Natomiast do wgrania softu (Multiboard)
sudo esptool.py -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART --baud 115200 write_flash -fs 1MB -fm dout -ff 40m 0x00000 multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin 0x40000 multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin
Postępuje jak w instrukcji do sofu Multiboard, jak również prześledziłem forum i również dodałem 3 plik 0xfc000 esp_init_data_default.bin ale i to nie pomaga. Nadal jest problem z dodłączenia sie do Sonoff i skonfigurowanie wifi, by mogło działać w mojej domowej sieci.
Proszę o pomoc, wskazówkę gdzie popełniam błąd, bo walczę z tym od jakiegoś czasu i nie jestem w stanie tego rozgryść.
Poniżej zrzuty komend do czyszczenia oraz wgrania oprogramowania Supla i komunikat nie mozliwości podłączenia się do Sonoff ( wgrywany soft był do Sonoff SV ver1.0)
Jak wgrać firmware do sonoff
Czy mógłby ktoś wrzucić linka co potrzeba do wgrania supli ?
https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb ... 9254181859
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-szpil ... 8782098736
Czy ten konwerter i gniazdo szpilkowe jest ok ? bo są różne wymiary. Coś jeszcze ?
Jak bierzesz gniazdo szpilkowe to sobie dokup przewód z końcówkami męsko-żeńskimi.
Zamiast gniazda kupiłbym listwę goldpin i wszystko bo przewody żeńsko-żeńskie masz w zestawie z konwerterem.
Kupuję tą złącze co wrzuciłem i tego goldpina co Ty, to wszystko ? Nie ma innej opcji jak lutować? Nie da się jakoś wcisnąć ?local pisze: ↑wt maja 12, 2020 2:12 pm Jak bierzesz gniazdo szpilkowe to sobie dokup przewód z końcówkami męsko-żeńskimi.
Jak masz kogoś życzliwego ( trzecia ręka ) to można bez lutowania.rustin pisze: ↑śr maja 13, 2020 9:49 amKupuję tą złącze co wrzuciłem i tego goldpina co Ty, to wszystko ? Nie ma innej opcji jak lutować? Nie da się jakoś wcisnąć ?local pisze: ↑wt maja 12, 2020 2:12 pm Jak bierzesz gniazdo szpilkowe to sobie dokup przewód z końcówkami męsko-żeńskimi.
Wkładasz listwę z igłami w otwory sonoffa i trzecia ręka dociska a Ty obsługujesz kompa.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Jedną ręką to się kury maca...
A na poważnie, to potwierdzam. Da radę przytrzymać piny i wgrać program samodzielnie.
