Sonoff DUAL
maffiu
pt gru 16, 2016 9:14 pm
rrk pisze:Tak idzie są piny wypuszczone na płytce na dwa włączniki dzwonkowe lub dotykowe jutro wstawie zdjęcie
Dobrze wiedzieć dzięki
rrk
sob gru 17, 2016 8:59 am
załączam zdjęcia płytki tylko mam pytanie jak do tego podłączyć programator bo z tego co widzę to są twa wyjścia w dolnym narożniku cztero-pinowe
besix
sob gru 17, 2016 6:19 pm
Tak
Sonoff dual
Sonoff dual
Zybi
sob gru 17, 2016 9:49 pm
Znalezione w sieci.
With the following information it should be possible to replace the original firmware.
Details from my protocol analyzer (attached to ERX/ETX):
19230,8,N,1
Sampled from pushing the button on the internet:
0xA0
0x04
0xxx
0xA1
where 0xxx seems to be:
0x00 both off
0x01 relay one on
0x02 relay two on
0x03 both relays on
ecogadzet
sob gru 24, 2016 9:55 am
Zamierzam kupić dla 2 stref w kuchni . Czy da się to podłączyć, żeby nawet po wyłączeniu Sonoff'a przez wifi dało się za każdym razem włączyć łącznikiem ze ściany ?
okos
sob gru 24, 2016 11:10 am
Właśnie tak działa kompilacja 1.8, aby w razie braku dostępu do serwera (czy to lokalnego czy chmury) można było załączać urządzenie z przycisku.
maffiu
wt gru 27, 2016 2:56 pm
zapytam nieśmiało drgnęło coś w temacie może?
marcinkowski
pt sty 06, 2017 8:53 pm
Przymierzam się do zamontowania jednego sonoff dual, testowo do jednej rolety zewnętrznej w domu.
Rozumiem, że domyślnie jest skonfigurowany pod dwa niezależne urządzenia.
Natomiast do sterowania rolety potrzebna jest taka konfiguracja, by włączając jedno wyjście drugie było wyłączone, i na odwrót.
Zabezpieczenie przed włączeniem napięcia na obu wyjściach. Konieczne jest przeprogramowanie układu, tak?
Czy oprogramowanie supla również może to uwzględnić?
Espablo
pt sty 06, 2017 9:48 pm
Soft do rolet jest tak napisany aby nie można załączyć 2 przekaźników jednocześnie.
Oczywiście musisz wgrać soft o nazwie rollershutter, ale dedykowany do sonoff-a
https://github.com/Espablo
rrk
sob sty 07, 2017 12:35 pm
a czy jest taki soft dostępny może już ?
