Sonoff DUAL
Espablo
wt gru 26, 2017 2:48 pm
Teraz patrze i widze, że brakuje inicjalizacji tych pinów 9 i 10. Musze to dodac
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA2_U, FUNC_GPIO9);
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U, FUNC_GPIO10);
https://github.com/Espablo
Espablo
pt sty 05, 2018 9:04 am
dodałem obsługę GPIO9 i GPIO10 - można pobierać i testować https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware
Mwisk
pt sty 05, 2018 3:05 pm
Bardzo dziękuje, sterownik już ładnie przechodzi w tryb konfiguracji po przytrzymaniu wbudowanego przycisku(w najbliższym czasie biorę się za montaż :D :D ). Nadal występuję problem z fizycznym przyciskiem nr. 2(GPIO_9 zwierane do GND), po resecie sterownika krótkie zwarcie powoduje załączenie przekaźnika i tylko z aplikacji jest możliwe wyłącznie. Tylko ten jeden raz sonoff reaguje na przycisk, nie jest mi to potrzebne ale mogę pomóc przy testowaniu ;)
Espablo
pt sty 05, 2018 4:37 pm
Rozumiem, że GPIO9 reaguje tylko raz ( na pierwsze klikniecie). Potem jest nie wzruszony.
Masz na nim pull-up?
Mwisk
pt sty 05, 2018 7:51 pm
Raz reaguje ale po odpięciu przewodu od GPIO_9, którego drugi koniec jest podpięty do GND nadal trzyma przekaźnik i dalej już nie reaguje na zmiany. Jak wyłączę przekaźnik z aplikacji to już potem w ogóle nie reaguje na przycisk. Rezystor między GPIO_9 a Vcc pomógł ;) ustawienie termometru na GPIO_9 też pomaga :D
wojtas567
pt sty 05, 2018 7:57 pm
Widzę, że ten sonoff dual zachowuje się bardzo podobnie jak sonoff touch tam też jest 8285, zerknij może na tamten soft.
Albo Espablo popatrz jak tam jest konfiguracja tych wejść, może coś Cię nakieruje :).
Espablo
pt sty 05, 2018 10:03 pm
Mwisk pisze:
Czyli teraz działa dobrze?
Tu jeszcze jedna modyfikacja - wgrywanie FLASH MODE DOUT
inCan-Easy.zip
(216.88 KiB) Pobrany 109 razy
Mwisk
sob sty 06, 2018 7:01 pm
Tak, teraz wszystko działa dobrze po zastosowaniu zewnętrznego pull-up'a ;)
Espablo
sob sty 06, 2018 7:31 pm
No to super.
Testowałeś może jeszcze ten soft, który zamieściłem wyżej? Tak dla porównania z tym z githuba.
Mwisk
sob sty 06, 2018 8:06 pm
Na tym nowym drugi przycisk bez pull-up'a nadal nie działa poprawnie. A z pull-up'em(podłączenie rezystora powoduje załączenie przekaźnika) zwarcie GPIO9 do masy powoduje wyłączenie przekaźnika. Przycisk działa na odwrót, zamiast włączać wyłącza przekaźnik.
Wróć do „Pomoc”
