Strona 8 z 9
Re: Sonoff DUAL
: wt gru 26, 2017 2:48 pm
autor: Espablo
Teraz patrze i widze, że brakuje inicjalizacji tych pinów 9 i 10. Musze to dodac
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA2_U, FUNC_GPIO9);
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U, FUNC_GPIO10);
Re: Sonoff DUAL
: pt sty 05, 2018 9:04 am
autor: Espablo
dodałem obsługę GPIO9 i GPIO10 - można pobierać i testować
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware
Re: Sonoff DUAL
: pt sty 05, 2018 3:05 pm
autor: Mwisk
Bardzo dziękuje, sterownik już ładnie przechodzi w tryb konfiguracji po przytrzymaniu wbudowanego przycisku(w najbliższym czasie biorę się za montaż
). Nadal występuję problem z fizycznym przyciskiem nr. 2(GPIO_9 zwierane do GND), po resecie sterownika krótkie zwarcie powoduje załączenie przekaźnika i tylko z aplikacji jest możliwe wyłącznie. Tylko ten jeden raz sonoff reaguje na przycisk, nie jest mi to potrzebne ale mogę pomóc przy testowaniu
Re: Sonoff DUAL
: pt sty 05, 2018 4:37 pm
autor: Espablo
Rozumiem, że GPIO9 reaguje tylko raz ( na pierwsze klikniecie). Potem jest nie wzruszony.
Masz na nim pull-up?
Re: Sonoff DUAL
: pt sty 05, 2018 7:51 pm
autor: Mwisk
Raz reaguje ale po odpięciu przewodu od GPIO_9, którego drugi koniec jest podpięty do GND nadal trzyma przekaźnik i dalej już nie reaguje na zmiany. Jak wyłączę przekaźnik z aplikacji to już potem w ogóle nie reaguje na przycisk. Rezystor między GPIO_9 a Vcc pomógł
ustawienie termometru na GPIO_9 też pomaga
Re: Sonoff DUAL
: pt sty 05, 2018 7:57 pm
autor: wojtas567
Widzę, że ten sonoff dual zachowuje się bardzo podobnie jak sonoff touch tam też jest 8285, zerknij może na tamten soft.
Albo Espablo popatrz jak tam jest konfiguracja tych wejść, może coś Cię nakieruje
Re: Sonoff DUAL
: pt sty 05, 2018 10:03 pm
autor: Espablo
Mwisk pisze: ↑pt sty 05, 2018 7:51 pmRezystor między GPIO_9 a Vcc pomógł
Czyli teraz działa dobrze?
Tu jeszcze jedna modyfikacja - wgrywanie FLASH MODE DOUT
Re: Sonoff DUAL
: sob sty 06, 2018 7:01 pm
autor: Mwisk
Tak, teraz wszystko działa dobrze po zastosowaniu zewnętrznego pull-up'a
Re: Sonoff DUAL
: sob sty 06, 2018 7:31 pm
autor: Espablo
No to super.
Testowałeś może jeszcze ten soft, który zamieściłem wyżej? Tak dla porównania z tym z githuba.
Re: Sonoff DUAL
: sob sty 06, 2018 8:06 pm
autor: Mwisk
Na tym nowym drugi przycisk bez pull-up'a nadal nie działa poprawnie. A z pull-up'em(podłączenie rezystora powoduje załączenie przekaźnika) zwarcie GPIO9 do masy powoduje wyłączenie przekaźnika. Przycisk działa na odwrót, zamiast włączać wyłącza przekaźnik.
