Page 1 of 4
Otwieranie furtki z elektrozaczepem
Posted: Thu Jan 03, 2019 11:13 am
by bukox
Dzień dobry,
Poczytałem trochę to forum ale nie znalazłem najbardziej podstawowych odpowiedzi na swoje pytania więc pozwolę sobie je zadać tutaj. Z góry przepraszam za laickość. Otóż zamierzam "wejść" w inteligentny dom z wykorzystaniem Supli i chcę zacząć od furtki. Mam furtkę z elektrozaczepem na 12 V AC (Bira EL1-001) i chciałbym do niego podłączyć odbiornik Supli oraz jakiś fizyczny przycisk (bateryjny) do jej otwierania (poza smartfonem jesli go akurat nie będzie pod ręką). Do furtki mam doprowadzony przewód 230V. Nie chcę typowego domowfonu a jedynie otwieranie furtki przycsikiem bądź smartfonem.
Co będę potrzebnował aby to zadziałało?
Re: Otwieranie furtki z elektrozaczepem
Posted: Thu Jan 03, 2019 11:28 am
by Duch__
To jest przewód gdzie już jest 230V czy można napięcie zmienić np na 12V?
Jeśli to drugie to moduł YUNSHAN + Firmware Gate, jako pilot bezprzewodowy to mój moduł SUPLA BUTTON z firmware obsługującym linki bezpośrednie. Elektrozaczep masz na jakie napięcie?
Posted: Thu Jan 03, 2019 11:42 am
by bukox
Dzień dobry,
Przewód na napięcie 230V. Można zmienić na 12 V ale wtedy trzeba zapewne zasilacz. Czy zatem lepiej jest użyć modułu na 12 V dając przed nim zasilacz czy modułu na 230 V a zasilacz za nim już do samego elektrozaczepu? Elektrozaczep tak jak pisałem jest na 12 V AC. Co do przycisku - czy są jakieś bardziej prostokątne przypominające standardowe?
Posted: Thu Jan 03, 2019 12:04 pm
by pi_wo
Zwróć uwagę, że zaczep masz na prąd zmienny. Ja bym dał zwykłego sonoffa i na jego wyjściu zastosował transformator (bez prostowania napięcia). Z sonoffa można wyprowadzić jego wewnętrzny przycisk do otwierania bez smartfona.
Posted: Thu Jan 03, 2019 12:17 pm
by Lechu_
Dokładnie
Sonoff + zasilacz ac + supla button (jeśli to ma być oddalone fizycznie od samego sonoffa)
Posted: Thu Jan 03, 2019 12:57 pm
by bukox
Czytałem, że ten zaczep może działać na prądzie AC/DC a jedyna różnica jest taka że przy AC brzęczy a przy DC jest po prostu pyknięcie. Ale to w sumie nieistotne. Dzięki za informacje. Czyli podsumowując potrzebuję:
- Sonoff Basic
- Zasilacz 12V AC
- Supla Button
Mam jeszcze kilka pytań dodatkowych (pewnie banalnych i laickich):
1. Czy po kliknięciu w button elektrozaczep pozostanie przez kilka sekund otwarty?
2. Czy moduły Sonoffa można obsugiwać w apce Supli aby mieć 1 apkę do wszystkiego (dzięki czemu np. obsługiwać go głosowo w Google Now jak w Supli)?
3. Czym się różni Sonoff od Supli poza ceną i producentem (PRC/PL) i czy nie lepiej zainwestować w Suplę ROW-01?
4. Skąd wziąć Supla Button?
Posted: Thu Jan 03, 2019 1:02 pm
by Lechu_
1. tak, czas zadziałania ustawiasz w cloud
2. sonoffa trzeba przeprogramować softem , który obsługuje suple
3. sonoff to moduł, supla to aplikacja/server , row-01 nie wiem czy da się ustawić jako moduł gate
4. wpisz w wyszukiwarkę forum, opcja button to też program który trzeba wgrać do np sonoffa i odpowiednio skonfigurować.
Posted: Thu Jan 03, 2019 1:11 pm
by Duch__
Odradzam jeśli to możliwe prowadzenia na zewnątrz 230V - ryzyko porażenia jeśli miejsce montażu zasilacza nie będzie odpowiednio hermetyczne. Lepiej i bezpieczniej zasilacz zamontować w budynku.
PS Supla button też wymaga zaprogramowania, a obudowa złożenia wg własnych potrzeb i pomysłu.
Posted: Thu Jan 03, 2019 1:17 pm
by bukox
Po przeczytaniu tego wszystkiego stwierdzam, że chyba mnie to przerasta. Myślałem o czym bardziej out-of-the-box czyli podłączam, klikam i działa bez programowania i konstruowania chyba, że chcę czegoś więcej. Da się to zrobić w z użyciem gotowców czyli odbiornik, zasilacz i przycisk bez programowania i kombinowania?
Posted: Thu Jan 03, 2019 1:23 pm
by Jankes
Ja bym zastosował sonoff RF i piloty zamiast supla button.
