soft do rolet - cfg button
Post Reply
kris.sg
Thu Jan 10, 2019 3:46 pm
Witam
Mam pytanie czy obsluga przycisków w trybie rollershutter jest obslugiwana prze kod w odmienny sposób?
Chcę skompilować soft w ten sposób :
void supla_esp_board_gpio_init(void) {
	supla_input_cfg[0].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE_RS;
	supla_input_cfg[0].gpio_id = B_BTN1_PORT;
	supla_input_cfg[0].flags = INPUT_FLAG_PULLUP | INPUT_FLAG_CFG_BTN;
	supla_input_cfg[0].relay_gpio_id = B_RELAY1_PORT;
	supla_input_cfg[1].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE_RS;
	supla_input_cfg[1].gpio_id = B_BTN2_PORT;
	supla_input_cfg[1].relay_gpio_id = B_RELAY2_PORT;
cel jest taki żeby moduł wprowadzić w tryb konfigurcji przyciskiem rolety, teoretycznie to działa, ale jak steruję roletę tym przyciskiem to wygląda to tak:
jak nacisnę to roleta startuje i po chwili się zatrzymuje, drugi przycisk działa normalnie
wygląda to tak jak by się zmieniła obsługa przycisku z bistable na monostable
wejście w tryb konfiguracji działa poprawnie
Czy można to rozwiązać w inny sposób ?
Czy obsług rolet to wyklucza
Krzysiek
Contact:
Thu Jan 10, 2019 3:52 pm
Próbujesz zmieniać coś co działa.
Domyśle ustawienia pozwalają przełączać moduł w tryb konfiguracji po 10-ciu naciśnięciach przycisku.
kris.sg
Thu Jan 10, 2019 4:20 pm
właśnie sprawdziłem i po naciśnięciu 10 razy moduł nie wchodzi w tryb konfiguracji
nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy nie chcę dodatkowego przycisku do wejścia w config mode, lecz wykorzystanie przycisków do sterowania roletą
Contact:
Thu Jan 10, 2019 9:06 pm
Dokładnie tak to powinno działać
Post Reply
