Kilka takich samych urządzeń na koncie Supla.
krzychux
Wed Jan 30, 2019 12:59 pm
Czyli w ESP zamiast svr18.supla.org wpisać np. 192.168.100.12 ?
elmaya
Wed Jan 30, 2019 1:48 pm
145.239.89.57
krzychux
Sat Feb 02, 2019 3:06 pm
Jak nie idzie to nie idzie. Chciałem wpisać ten adres IP zamiast nazwy serwera
więc wyczyściłem pamięć w ESP, wgrałem soft od nowa aby wpisać IP i teraz
wcale nie pojawia się sieć wifi z ESP.
Czyżby padł ESP? gdzieś wyczytałem, że wytrzymuje tylko określoną liczbę
wgrań softu.
Contact:
Sat Feb 02, 2019 3:18 pm
Wgrałeś esp_init_defaults ?
krzychux
Sat Feb 02, 2019 3:38 pm
Plik thermometer_esp01_eagle.flash wgrywam pod 0x00000
Plik thermometer_esp01_eagle.irom0text wgrywam pod 0x40000
A pod jaki adres wgrać esp_init_data_default ?
krzychux
Sat Feb 02, 2019 4:20 pm
Jak ustawię SPI Mode na DOUT (powinno być na QIO) wtedy sieć wifi pojawia się natychmiast jednak wtedy
ESP nie pokazuje temperatury.
krzychux
Sat Feb 02, 2019 4:29 pm
Wgrałem jeszcze esp init defaults pod adres 0xFC000 przy SPI Mode na DOUT i zadziałało.
Zobaczymy jak długo.
PioKar
Sat Feb 02, 2019 4:45 pm
elmaya wrote:
Tue Jan 29, 2019 10:46 pm
Wpisz adres IP zamiast adresu serwera.
To jakiś bug w bibliotekach esspressifa. Wyłazi przy niektórych routerach
Cześć.
Wykorzystam ten temat - przepraszam.
Jakie ip ma svr14.supla.org.
Mam taki jeden oporny dht który lubi się zrywać.
Zobaczę jak będzie z wpisanym ip.
Piotr61
Sat Feb 02, 2019 4:57 pm
Jakie ip ma svr14.supla.org...
Pinging svr14.supla.org [217.182.78.172]
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
PioKar
Sat Feb 02, 2019 5:03 pm
Dzięki.
Post Reply
