Kilka takich samych urządzeń na koncie Supla.
krzychux
Sat Feb 02, 2019 5:41 pm
Jeszcze jedno pytanie? Do czujnika DS18B20 na kablu 3 metrowym jaki trzeba dać rezystor ?
PioKar
Sat Feb 02, 2019 5:57 pm
niby 4,7 potem 3,2 potem 2,3
Trzeba sprawdzać.
Ważne na pewno jest czy jedno esp ciągnie tylko DS czy dodatkowo coś jeszcze np. przekażnik.
U mnie dla testów mam harmonogram włącz na pięć minut co godzinę i właśnie wtedy zrywa odczyty.
krzychux
Sat Feb 02, 2019 6:13 pm
Właściwie to do czego ten rezystor? Bez niego zrywa połączenie z czujnikiem czy źle odczytuje temperaturę ?
Bo jeżeli wszystko dobrze działa to czy w ogóle jest potrzebny ?
wojtas567
Sat Feb 02, 2019 6:28 pm
Potrzebny jest po to żeby ograniczyć prąd płynący przez ten właśnie czujnik, bo jak będzie za duży płynął to będzie się grzał a jak będzie się grzał to będzie zawyżał temperaturę.
shimano73
Sat Feb 02, 2019 6:44 pm
Magistrala 1-Wire definiowana jest jako jednoprzewodowa. Wszystkie urządzenia komunikują się z linią danych przez otwarty dren lub trójstanowy port. Takie założenia pozwalają na stwierdzenie kiedy nie transmitowane są dane magistralą, tym samym kiedy magistrala może być dostępna do użytku przez inne urządzenie. Port danych układu DS18B20 (DQ) jest typu otwarty dren. Magistrala 1-Wire potrzebuje zewnętrznego podciągnięcia rezystorem do zasilania (ok. 5kΩ).
krzychux
Tue Feb 05, 2019 6:20 pm
Jeszcze pytanie. Jakie IP ma svr19.supla.org ?
Contact:
Tue Feb 05, 2019 6:21 pm
ping srv19.supla.org i masz IP.
Stacja pogodowa: https://malinowemeteo.zgora.pl
Tue Feb 05, 2019 6:27 pm
Robisz
ping svr19.supla.org
dostajesz
Pinging svr19.supla.org [51.38.125.22] with 32 bytes of data:
i masz...
krzychux
Thu Feb 07, 2019 5:59 pm
Po trzech tygodniach eksperymentów mogę powiedzieć jednoznacznie, że winę za moje męki ponosi router TP-Link TL-MR6400.
Nie pomogła też zmiana na najnowsze firmware tego routera. Pożyczyłem inny router mobilny Huawei E5785 i ESP8266 NodeMcu v3 z termometrem DS18B20 działa bez najmniejszych problemów. Oporny ten mój router na tego typu urządzenia, bo nie chce też na nim działać zdalne gniazdo WiFi marki NEO. Chyba się go pozbędę. Wszystko się zaczęło od tego, że w ubiegłym roku mróz dwa razy rozsadził mi rury i chciałem zrobić jakiś nie drogi monitoring temperatury w domu na wsi a że od dwóch lat stoi tam mobilny router to myślałem, że wszystko pójdzie w miarę łatwo. Okazało się jednak, że to wszystko nie jest takie proste. Nie zamykam jeszcze tematu. Zobaczę jak to będzie działało przez najbliższy tydzień lub dwa.
Contact:
Thu Feb 07, 2019 7:42 pm
Mam u siebie router HUAWEI B529s-23a i nie mam z nim żadnych problemów. Po kablu podłączona centrala alarmowa, a po Wi-Fi 3 x ZAMEL SRW-01. Wszystko śmiga od 29 grudnia 2018 r.
Post Reply
