Arduino i komunikacja z serwisem Supla
Paul_Sz
ndz gru 18, 2016 9:20 am
Używam Arduino Mega plus Ethernet shield do sterowania urządzeniami w domu. Zauważyłem, że po zaniku zasilania lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia układ nie komunikuje się automatycznie z serwisem Supla. Komunikacja zostaje wznowiona dopiero po naciśnięciu przycisku „Restet” na shield’e i od tej pory wszystko działa już poprawnie.
Czy ktoś z Was spotkał się lub ma taki sam problem?
Nie wiem czy jest to wina sheild’a (używam popularnego Ethernet shield’a opartego na układzie W5100), czy ewentualnie mój program nie działa poprawnie i należy go w jakiś sposób zmodyfikować.
Z góry dziękuję za pomoc!
Paweł
pawelk
ndz gru 18, 2016 2:18 pm
U mnie było to samo, teraz zasilam to z zasilacza buforowego i jest ok.
Tak czy inaczej potwierdzam to co napisałeś, po zaniku napięcia arduino nie mogło nawiązać połączenia z serwerem.
Paul_Sz
ndz gru 18, 2016 4:52 pm
Witaj,
Dzięki za odpowiedz, rozumiem że obecnie zasilasz Arduino z zasilania typu ups i w taki sposób rozwiązałeś problem.
W dalszym ciągu szukam rozwiązania bo wydaje mi się, że problem da się rozwiązać programowo a na pewno są albo będą takie sytuacje w których następują zaniki napięcia a już po powrocie zasilania system się nie uruchomi.
Sądziłem że jest to problem z tym, że w programie nie inicjuję shield'a Ethernet, ale po dodaniu do seckcji void setup() poniższej komendy w dalszym ciągu nie działa to poprawnie :(
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
Może ktoś z forumowiczów rozwiązał już ten problem?
Paweł
pawelk
ndz gru 18, 2016 5:01 pm
To zasilacz z wbudowanym akumulatorem, coś podobnego do ups'a tylko że 12V na wyjściu (zasilanie alarmu).
No ale masz rację, to problemu nie rozwiązuje.
Paul_Sz
ndz gru 18, 2016 5:14 pm
Dobrze byłoby to rozwiązać programowo, bo wtedy nawet jak zawiedzie zasilanie to system się ponownie uruchomi.
W najgorszym przypadku także podepnę się do UPS'a, którego używam w kotłowni do podtrzymania pieca CO.
Ale na razie się nie poddaję i próbuję dalej, a jak ktoś już rozwiązał ten problem, to proszę o podpowiedz.
Paweł
ndz gru 18, 2016 5:26 pm
A może wymusić reset sprzętowy?
ja próbowałbym zwiększyć kondensator resetu np. do 1uF...
Paul_Sz
ndz gru 18, 2016 5:29 pm
Sławku, a jaki jest efekt po zwiększeniu pojemności kondensatora, jak zachowuje się układ po dłuższym (np. 15 min) zaniku napięcia?
ndz gru 18, 2016 5:37 pm
Zwiększenie kondensatora powoduje, że na nóżce reset napięcie pojawia się póżniej (po naładowaniu kondensatora), czyli do momentu naładowania do poziomu logicznej "1"układ jest w stanie "resetu" podczas gdy reszta startuje - opóźnia więc start shielda względem reszty
Paul_Sz
ndz gru 18, 2016 5:38 pm
Ja używam załączonego shield'a, przycisk Reset w lewym dolnym rogu pomaga w odpaleniu komunikacji.
download/file.php?mode=view&id=459
Ethernet shield.jpg (86.11 KiB) Przejrzano 2087 razy
Paul_Sz
ndz gru 18, 2016 5:40 pm
Sądzisz, że w moim przypadku też to zadziała?
