Zmiana routera - problemy
michael
wt lut 12, 2019 9:06 pm
Zmieniłem router na inny, wszystko skonfigurowałem 1:1 i mam taki efekt, że część modułów się łączy bez problemu, a część figuruje jako rozłączona :(N
Nie ma tutaj znaczenia wersja ani firmware ani czy konfiguracja jest przez e-mail, czy poprzez id lokalizacji. Zarówno Zamel jak i Sonoff'y w różnych wersjach jedne się łączą, inne nie...
I tutaj nie kumam dlaczego tak się dzieje :cry:
Przy ponownej konfiguracji modułów łączą się bez problemu. Jednak ilość konfiguracji (ok. 16 rozłączonych modułów) mnie lekko przeraża bo stracę nad tym parę godzin (supla-scripts, zdarzenia by @fracz etc.).
Bez zagłębiania się w konfigurację - czy miał ktoś podobny objaw?
iborkim
wt lut 12, 2019 9:21 pm
Ja miałem podobnie, po zmianie routera nie łączyły się sonoffy z oryginalnym oprogramowaniem i chyba jeden na kilka sztuk z suplą.
wt lut 12, 2019 9:24 pm
Sprawdź co masz w LastState. Dobrze mieć osobna siec WIFi tylko dla IOT. Np ubiquity ma możliwość utworzenia odrębnego SSID-a.
wt lut 12, 2019 9:34 pm
Ja miałem tak że u mnie dhcp przyznawało tylko 10 urządzeniom ip -takie fabryczne ustawienie domyślnie . Nie zauważyłem tego ale niby pierdoła a krwi mi napsuło. Jak się jedne modóły rozłączyły łączyły sie inne.
michael
wt lut 12, 2019 9:44 pm
Last state: Wi-Fi - Connecting
flowerek
wt lut 12, 2019 9:51 pm
Moze to zabrzmi banalnie...ale czy odlaczales od zasilania moduly??
Ja kiedys robilem proby na 2 routerach i tylko obserwujac miganie diod w srw01 w puszkach walczylem z konfiguracja routera...a wystarczylo zdjsc na chwile bezpiecznik od zasilania rolet 😁
Ubiquiti rowniez goraco polecam. Nielatwe w konfiguracji i drogie...ale niezawodne. Odkad mam ap od ubnt wszelkie dolegliwosci z modulami ustapily.
No i przepustowosc...co innego zastosowac do neta 1000 Mbps jak 99% urzadzen w domu pracuje po wifi... 😁😁😁
michael
wt lut 12, 2019 9:57 pm
Odłączałem zasilanie, restartowałem wszystko :) zasilanie w całym domu również... na dzisiaj wysiadam idę spać - może naprawi się samo :lol: a jak nie to jutro dalej będę grzebał
Co do Ubiquiti to mam ER-X, ale niestety access point to tp-link, który jakoś działał do tej pory.
michael
wt lut 12, 2019 10:30 pm
Odkryłem zależność. Nie łączą się moduły, które jako adres mają podane ip, a nie domenę. Nie wiem tylko co dodać w konfiguracji routera, żeby to ruszyło.
Z drugiej strony chyba wolę po domenie bo chce sterować również offline po Lanie :)
Chyba jednak rekonfiguracja mnie nie ominie :oops:
wt lut 12, 2019 10:52 pm
michael pisze:
Może masz włączoną izolację użytkowników?
Bo clouda masz w sieci lan, jak się domyślam...
michael
śr lut 13, 2019 5:06 am
Wiedziałem, że trzeba iść spać :)
Oświeciło mnie :)
Prawdopodobnie IP wskazuje na router, a nie na supla server tak jak domena i stąd te problemy :mrgreen:
Po południu to zweryfikuję
