Instalacja firmware Supla na Sonoff Basic (inna wersja)
tomekdorobisz
wt mar 05, 2019 4:10 pm
posiadam Sonoff Basic. Jest to inna wersja niż w poradniku do instalacji firmware Supla (https://www.smartnydom.pl/wgrywanie-fir ... do-sonoff/). Postępując według instrukcji nie jestem w stanie wykonać wgrania firmware w Nodemcu Flasher.
Port jest wykrywany. Klikam Flash i niestety nic, stoi w miejscu. Program nie wyświetla również adresów, tylko "Waiting MAC".
W załączniku moja wersja Sonoff Basic.
Proszę o podpowiedzi co może być rozwiązaniem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
wt mar 05, 2019 4:14 pm
Musisz wprowadzić w tryb flash - czyli wcisnąć przycisk i z wciśniętym podłączyć zasilanie.
Zanim zadasz takie pytanie wypadałoby co nieco wcześniej poczytać FAQ, bo to podstawy czgokolwiek...
tomekdorobisz
wt mar 05, 2019 5:27 pm
"Postępując według instrukcji nie jestem w stanie wykonać wgrania firmware w Nodemcu Flasher."
Co oznacza, że wprowadziłem, więc wystarczyło przeczytać mój post dokładniej.
wt mar 05, 2019 5:30 pm
Gdzie z Twojego postu wynika, że wprowadziłeś ESP w tryb flashowania ?
tomekdorobisz
wt mar 05, 2019 5:38 pm
"Postępując według instrukcji nie jestem w stanie wykonać wgrania firmware w Nodemcu Flasher. "
wt mar 05, 2019 5:45 pm
Dalej nie widzę gdzie napisałeś, że wprowadziłeś moduł w tryb flashowania. Na razie z Twojego opisu wynika, że nie udało Ci się prawidłowo podłączyć modułu. Podłącz Putty i zobacz co się wyświetla jak przełączasz moduł w w/w tryb.
akir
wt mar 05, 2019 5:50 pm
Pewnie masz na odwrót tx z rx, zamień je
wojtas567
Skoro wszystko robisz prawidłowo i nic nie działa to sprawdź jeszcze wersję połączenia TX-TX, RX-RX.
r14
wt mar 05, 2019 10:44 pm
Instalowałeś sterowniki czy Windows sam wykrył ?
Jak próbowałem pierwszy raz miałem ten sam efekt, nowy com pojawił się jako port komunikacyjny com12 i nic nie szło, dopiero jak zainstalowałem sterowniki, nazwa zmieniła się na Silicon Labs CP210x.... COM12 i poszło... putty pomogło skupić się na tym, że to jednak problem z komunikacją
Wróć do „Pomoc”
