Kontaktron
prozak
Fri Mar 08, 2019 11:18 am
Witam. Namęczyłem się, czytałem szukałem i się poddaję. Proszę o pomoc czemu nie działa kontaktron. Sonoff basic firmware multiboard podłączenie jak na poniższym screenie. Nie wiem czy dobrze proszę o potwierdzenie lub sprostowanie.
shimano73
Fri Mar 08, 2019 12:33 pm
Jesteś pewien ze to kontaktron nie działa, a jak zewrzesz gpio do gnd to jest jakaś reakcja , kontaktron zwykle cichutko „cyka” gdy się zbliży magnes
prozak
Fri Mar 08, 2019 12:49 pm
Chodzi o to że na tel mam ikonkę drzwi i 2 kropki po lewej i prawej (puste) zielone. Gdy rozłączam i załączam kontaktron nic się nie dzieje. Może coś źle ustawiam w cloud? Nie zwierałem grd z gpio, sprawdzę wieczorem. Oraz proszę o potwierdzenie czy podłączenie jak na powyższym screenie jest prawidłowe.
cino111
Fri Mar 08, 2019 1:11 pm
Czujnik pojawia Ci się w cloudzie i tam przypisujesz go do odpowiedniego kanału, czyli w twoim przypadku do drzwi. Ikona drzwi będzie Ci się zmieniała.
prozak
Fri Mar 08, 2019 1:45 pm
Jest przypisany do kanału, a tak mi się przynajmniej wydaje. Na screenie poniżej jest napis "rozłączony", bo aktualnie ten sonoff jest wyłączony
wojtas567
Fri Mar 08, 2019 1:50 pm
Z lewej strony masz "czujnik dla kanału" wybierz do których drzwi ma on być podpięty i zapisz.
prozak
Fri Mar 08, 2019 1:58 pm
Gdy to wybieram to mam "szukaj" i "Żadne wyniki nie pasują do"
wojtas567
Fri Mar 08, 2019 3:54 pm
Musisz mieć ustawiony przełącznik na drzwi wtedy będziesz widział tu do połączenia.
coś takiego:
prozak
Fri Mar 08, 2019 5:38 pm
Problem w tym że nie wiem jak to zrobić. Nie mam nic do wyboru w tych kanałach. Chyba że gdzieś trzeba coś dodać.
wojtas567
Fri Mar 08, 2019 6:37 pm
Czujnik już masz ustawiony na drzwi więc przejdź do kanału przekaźnik i ustaw na drzwi, a na dole będziesz miał czujnik otwarcia i tam wybierz z listy.
Post Reply
