Moduł bramowy - szukam rozwiązania
bukox
śr mar 27, 2019 6:34 pm
Niedawno zacząłem zabawę z Suplą - mam już kilka urządzeń i przyszedł czas na bramę. Chciałbym móc nią sterować i z poziomu telefonu i przycisku ściennego. Na myśl przychodzi mi tylko Wifi/RF a to ma np. Sonoff RF ale nie znalazłem wersji beznapięciowej na wyjściu. Pytanie więc jak do tego podejść - czy dalej szukać takiego urządzenia albo kogoś kto je przerobi czy może są inne/lepsze rozwiązania. Wymagania mam takie:
1. Sterowanie telefonem i przyciskiem naściennym (czyli WiFi i/lub radiowo)
2. Podpięty termometr i czujnik otwarcia bramy.
6 x Shelly1 | 8 x Sonoff Basic | 2 x Sonoff TH10 | 1 x Sonoff TH16 | 7 x Zamel SRW-01 | 1 x Zamel SBW-01
mirizag
śr mar 27, 2019 8:22 pm
Możesz zastosować Yunshan-a tu masz wątek viewforum.php?f=39
ErroR
śr mar 27, 2019 10:28 pm
Stosujesz Yunshan'a, wgrywasz na niego multifirmware i wybierasz Yunshan z obsługą czujnika temperatury (np. DHT11).
Położenie bramy również odczytasz z tego modułu, musisz tylko poszukać odpowiednie piny (bezproblemowo).
Żeby miec również wyłącznik naścienny musisz pod to samo wejście w silniku ( beznapięciowe ) podkręcić normalny wyłącznik dzwonkowy naścienny.
bukox
czw mar 28, 2019 7:17 am
Czyli podsumowując - nie szukać modułu z obsługą WiFi/RF bo wystarczy zwykły na WiFi podpięty pod oryginalny sterownik bramy sterowany radiowo dostarczany wraz zestawem i w ten sposób sterować bramą poprzez telefon i radiowy pilot? Czy to będzie współpracować z każdym fabrycznym sterownikiem radiowym?
I druga sprawa - czy ten Yunshan (którego nie mogę nigdzie znaleźć jako gotowca) jest w czymś lepszy od Sonoffa Basic z od razu podpiętym termometrem i czujnikami otwarcia bramy?
czw mar 28, 2019 7:58 am
Sonoff-a do bramy nie używaj chyba, że wiesz co robisz.
Yunshan - tu nie masz gwarancji, że nie będzie zakłócał Ci pilotów RF. (Były takie przypadki)
Zamel SBW-01 - tu masz gwarancję, że urządzenie nie zakłóci Ci pilotów.
bukox
czw mar 28, 2019 8:12 am
1. Dlaczego nie używać Sonoffa do bramy? Chodzi o 230V? Jest jeszcze ewentualnie wersja SV.
2. Czy dobrze myślę, żeby po prostu dołożyć moduł bramowy WiFi do fabrycznego sterownika i w ten sposób mieć oba sposoby sterowania czyli wbudowany radiowy i dołożony WiFi?
3. Czy jest szansa, że trafię na taki sterownik bramowy do którego nie będę wstanie podłączyć Zamela SBW-01?
czw mar 28, 2019 8:16 am
1. Dlatego viewtopic.php?f=43&t=3976
2. Tak
3. Jeszcze się nie spotkałem
bukox
czw mar 28, 2019 8:23 am
Ok przekonałeś mnie. Dzięki za info.
bukox
czw mar 28, 2019 8:39 am
Jeszcze 1 pytanie bo pisałeś wcześniej o problemach z pilotami. Mam obecnie moduł 12 V sterowany WiFI i RF podłączony pod zaczep w furtce. Moduł jest umieszczony w puszce wraz z zasilaczem, który podłączony jest do gniazdka tuż obok. Sterowanie poprze WiFi działa idealnie (więc instalacja jest poprawna) ale zasięg pilota radiowego jest tragiczny. Stojąc dosłownie za rogiem na którym jest moduł naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na pilocie powoduje bardzo szybkie otwieranie i zamykanie zaczepu zamiast stałego otwarcia. Próbowałem 2 różnych pilotów i problem jest ten sam. Pilot i moduł dosłownie muszą się widzieć i nie mieć żadnych przeszkód aby działać poprawnie. Co może być przyczyną? Wspomniane zakłócenia?
czw mar 28, 2019 8:42 am
Wyłącz wszystko poza odbiornikiem pilota i sterownikiem bramy oczywiście. Będziesz wiedział czy jakiś sprzęt zakłóca Ci pilota.
Bardzo często kiepskiej jakości układy zasilania powodują takie problemy.
