Strona 2 z 2
Re: Moduł bramowy - szukam rozwiązania
: czw mar 28, 2019 10:22 am
autor: Arek.kandula
A sonoffa SV przerobiony nie może być
: czw mar 28, 2019 1:53 pm
autor: bukox
Niestety pomimo wyłączenia wszystkiego oprócz odbiornika nie ma żadnej różnicy. Wystarczy wyjść za róg i już naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w pilocie powoduje szybkie naprzemienne otwieranie i zamykanie zaczepu. Czy to możliwe, żeby zasilacz i gniazdko umieszczone tuż obok zakłócały pilota? Czy coś mogę jeszcze zrobić poza oddaniem odbiornika do naprawy / wymiany.
: czw mar 28, 2019 2:15 pm
autor: pzygmunt
Zasilacz może być źródłem zakłóceń.
: czw mar 28, 2019 4:24 pm
autor: Arek.kandula
Pzygmunt a co sądzisz o sonoffa SV przerobionego do napędu bramy
: czw mar 28, 2019 4:26 pm
autor: pzygmunt
Sądzę to, że są rozwiązania których nie trzeba przerabiać.
Wystarczy jak klikniesz historię moich postów z ostatni kilku dni.
: pn kwie 15, 2019 11:21 am
autor: bukox
pzygmunt pisze:
Próbowałem innego zasilacza i bez różnicy. Widzę jeszcze 3 rozwiązania:
1. Dołożyć jakiś repeater sygnału radiowego - rozwiązanie dość drogie i bez żadnej gwarancji, że rozwiąże problem.
2. Spróbować jakoś podtrzymać napięcie już po zwolnieniu przycisku na pilocie. Coś na zasadzie czasu załączenia przekaźnika. Niestety ustawienie tego czasu ma wpływ tylko na sterowanie WiFi a nie radiowo.
3. Zamienić ten mój moduł na Sonoffa RF.
Najbardziej bym się skłaniał ku opcji nr 2 ale nie wiem jak to zrobić.
: pt kwie 19, 2019 1:47 pm
autor: maly_13
bukox pisze:
czw mar 28, 2019 8:12 am
1. Dlaczego nie używać Sonoffa do bramy? Chodzi o 230V? Jest jeszcze ewentualnie wersja SV.
2. Czy dobrze myślę, żeby po prostu dołożyć moduł bramowy WiFi do fabrycznego sterownika i w ten sposób mieć oba sposoby sterowania czyli wbudowany radiowy i dołożony WiFi?
3. Czy jest szansa, że trafię na taki sterownik bramowy do którego nie będę wstanie podłączyć Zamela SBW-01?
3 spotkałem SOMFY sterowanie jest po rs-ie i to po zasilaniu 12V (wszystko 2 przewodami) zero złączy na sterowniku do przycisku, wszystko po magistrali.
A czy pilota dokładałeś teraz czy był ?
