Modyfikacja WiFiGateModule
czw kwie 11, 2019 8:13 pm
Te parametey mają znaczenie i dla kompilowanej binarki ( inaczej adresowane są pewne obszary) i przy flashowaniu pomieważ bootloader musi wiedzieć skąd ma ładować chociażby ustawienia domyślne... i tak jak Sławek napisał....Komplikując fimware dla 1mb można go wgrać do pamięci o rozmiarze 4mb ale trzeba przy flashowaniu ustawić również rozmiar 1mb. Zasada jest taka, że parametry kompilacji powinny być zgodne z patametaami flashowania.
Grzesiekb
czw kwie 11, 2019 8:29 pm
Tak jest nie sprecyzowałem że chodzi mi o pamięć przy fleszowaniu a nie o pamięć fizyczna esp
i gdy kompilacja miała 1mb a flashowanie ustawiłem na 4mb to porostu nie działało.
Mam jeszcze pytanie jak możemy zmienić rozmiar pamięci przy kompilacji?
czw kwie 11, 2019 8:41 pm
Zerknij do środka build.sh
Grzesiekb
czw kwie 11, 2019 9:27 pm
Wszystko jasne.
Bardzo serdecznie dziękuje za pomoc
ndz cze 16, 2019 7:24 am
Próbuję dostosować ten soft do Yunshan.
Czy można jakoś  programowo ustawić
B_SENSOR_PORT1  ( u mnie GPIO5)
w stan wysoki?
Żeby, nie trzeba było stosować rezystora między GPIO5, a +3,3V. ( tak jak na tym zdjęciu poniżej)
