Modyfikacja WiFiGateModule
Grzesiekb
czw kwie 11, 2019 4:38 am
Wszystko działa jak należny pliki generuje do katalogu firmware:
/home/grzesiek/SUPLA/supla-espressif-esp/firmware
A jak wgrać to przy pomocy terminala do esp?
czw kwie 11, 2019 7:26 am
Wgrywasz na adresy takie jak podaje Ci kompilatror czyli np.
eagle.flash.bin-------->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x40000
pamiętając jeszcze o pliku esp_init_data_default.bin inicjującym chip żeby go wgrać na właściwy adres.
Możesz to zrobić jednym poleceniem
esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 write_flash -fm DIO -ff 40m -fs 4MB \
0x00000 eagle.flash.bin \
0x40000 eagle.irom0text.bin \
0x3fc000 esp_init_data_default.bin
Grzesiekb
czw kwie 11, 2019 4:10 pm
A gdzie muszą się znajdować pliki bin?
czw kwie 11, 2019 4:20 pm
Podaj pełne ścieżki do tych plików, tam gdzie je masz.
Grzesiekb
czw kwie 11, 2019 4:26 pm
/home/grzesiek/SUPLA/supla-espressif-esp/firmware/gate_module_1024_DIO_eagle.flash.bin
/home/grzesiek/SUPLA/supla-espressif-esp/firmware/gate_module_1024_DIO_eagle.irom0text.bin
/opt/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/bin/esp_init_data_default.bin
czw kwie 11, 2019 5:50 pm
Chodziło mi o to żebyś podał w poleceniu pełne ścieżki ;)
Co prawda na telefonie, ale chyba się udało poskładać ;)
esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 write_flash -fm DIO -ff 40m -fs 1MB \
0x00000 ~/SUPLA/supla-espressif-esp/firmware/gate_module_1024_DIO_eagle.flash.bin \
0x40000 ~/SUPLA/supla-espressif-esp/firmware/gate_module_1024_DIO_eagle.irom0text.bin \
0xfc000 /opt/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/bin/esp_init_data_default.bin
Grzesiekb
czw kwie 11, 2019 6:50 pm
No i pełen sukces po małej modyfikacji
 -  esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 write_flash -fm DIO -ff 40m -fs 1MB \
+  esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 write_flash -fm dio -ff 40m -fs 2m \
Pytanie czysto z ciekawości czemu nie mogę wybrać rozmiaru pamięci 1m tylko muszę 2m, a jeśli wybiorę 4m to program wgrywa lecz nie działa na esp?
czw kwie 11, 2019 7:06 pm
Adres dla pliku esp_init... ustawiasz poprawnie? (dla każdego rozmiaru pamięci inny)
Grzesiekb
czw kwie 11, 2019 7:32 pm
Tak. Ale już sobie sam to chyba wyjaśniłem skoro biny skompilowane są pod 1mb to ustawienie przy programowaniu 4mb spowoduje że program się wgra, lecz nie ruszy bo nie trafi na właściwe miejsca w pamięci.
czw kwie 11, 2019 8:06 pm
Grzesiekb pisze:
Nieprawda, problem jest tylko w drugą stronę: softu skompilowanego dla 4MB nie wgrasz w pamięć 1MB, mniejszy w większą pamięć wejdzie i zadziała.
Wróć do „Pomoc”
