Przekłamania temperatury - nieprawidłowy odczyt przez krótki czas
wsosniak
Mam taki problem z termostatem : co pewien czas termostat załącza urządzenie schłądzające na 5 min bo wskazanie temperatury pokazuje 85 stopni. W pierwszym momencie myślałem że to przekłamanie urządzenia. Ale na innym czujniku jest to samo i tez skacze do około 85 stopni. W "Historia temperatur" nie mam takiego wskazania. Rownież jak ściągne plik z clouda, tez nie mam takiego wskazania. Jak sprawdzam termostat zaraz po załączeniu urządzenia schładzającego , to tez wskazanie jest poprawne. Czy ktoś miał podobny problem ?
Przykład z dzisiaj dla czujnika w kotłowni:
Bez tytułu.png (84.33 KiB) Przejrzano 3631 razy
fracz
Ja czasem też tak mam, że DS potrafi na kilka sekund wskazać 300 stopni. Historia temperatur jest próbkowana raz na 10 minut, i też się zdarza że "trafi" w ten moment i na wykresie są śmieci.
Czy da się cos z tym zrobić - pytanie do firmwarowców...?
wsosniak
@fracz - na 99% żródłem mojego problemu jest przekłamanie odczytu spowodowane tym że korzystam z rozwiązania DIY (sprzet ? soft? nie wiem). Nie ma oficjalnie sprzetu, oprogramowania (ZAMEL, NICE....) ktory dostarczałby gotowe profesjonalne rozwiązania SUPLA do pomiaru temperatury i wilgotności - chętnie bym takie urządzenia kupił no ale niestety .... ni ma :). Każdy z nas robi to na zasadzie DIY czyli amatorka lepsza lub gorsza ale jednak amatroka, posiłkując sie sprzetem z chin i oprogramowaniem dostarczanym przez lokalnych programistów . I takie problemy z odczytem temperatury niestety będą się zdarzać , pewno nnie tylko u mnie, uzywając tych rozwiązań DIY, co potwierdzają komentarze do softu multiboard od espablo (ktorego notabene bardzo lubię i własnie tego softu obecnie używam - wczesniej do odczytu temperatury używałem softu z https://www.supla.org/pl/download ale probelmy z przekłamaniem odczytu temperatury były dużo większe ), i komentarze do softu innych progrmistów rownież.
I taka moja propzycja : może by tak przy termostacie wprowadzić takie sprawdzenie : jesli odczytana aktualnie temperatura jest większa od temperatury sprzed 5 minut o ....np o 50 stopni (50st jako parametr podczas definicji termostatu?) to taki odczyt były ignorowany ? Zapobiegło by to tym niechcianym przekłamaniom ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 02, 2019 8:25 am przez wsosniak, łącznie zmieniany 1 raz.
fracz
Jeśli nie da się nic z tym zrobić w sofcie urządzeń (co byłoby naprawieniem problemu) to postaram się jakoś załagodzić objawy w skryptach, natomiast będzie to rozwiązanie "słabe".
Nie ukrywam, że raz w grudniu mi się klima włączyła jak miałem w sypialni 350 stopni :lol:
wsosniak
fracz pisze: wt kwie 02, 2019 6:54 am Ja czasem też tak mam, że DS potrafi na kilka sekund wskazać 300 stopni. Historia temperatur jest próbkowana raz na 10 minut, i też się zdarza że "trafi" w ten moment i na wykresie są śmieci.
O widze że również Ty masz z tym problem :)
Albo by musiałby być 10000% pewny firmware (tak jak napisałeś powyżej)- ale z tym chyba będzie ciężko, albo Ty mógłbys takie sprawdzanie zastosować przy termostatcie (ktore opisałem w poprzednim poscie ) i w historii temepratur również (?) :)
pozdr
wojtas567
Sprawdź zasilanie przy tym DS ewentualnie podmień go na inny i zobacz czy też tak będzie się zachowywał. 85st pojawia się przy braku "+" na DS. To nie jest wina softu.
wsosniak
fracz pisze: wt kwie 02, 2019 6:58 am Jeśli nie da się nic z tym zrobić w sofcie urządzeń (co byłoby naprawieniem problemu) to postaram się jakoś załagodzić objawy w skryptach, natomiast będzie to rozwiązanie "słabe".
widze że "jedziemy na tym samym wózku" :)
tak , zgadzam sie że "słabe" , taka proteza do DIY, ale można właśne tym mechanizmem uniknąć chociażby takich dużych niechcianych "skoków" temperatury .
wsosniak
wojtas567 pisze: wt kwie 02, 2019 7:00 am Sprawdź zasilanie przy tym DS ewentualnie podmień go na inny i zobacz czy też tak będzie się zachowywał. 85st pojawia się przy braku "+" na DS. To nie jest wina softu.
moze i nie wina softu moze to i sprzet (sonoff , moze czujnik , ...?) . Ale mamy na rynku to co mamy.
Napisałem w pierwszym moim poscie "Ale na innym czujniku jest to samo" - nie chciałem mocno tego opisywać ale to samo mam na różnych sonoffach (canwing tez) z roznymi czujnikami zakupionymi w chinach i w PL tez - wiec to nie jedna sztuka w tym wypadku moze byc walnieta . Ale wszystkie takiego typu :
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5c0fhqxjzV
Jakiś inny czujnik sugerujesz żeby zastosować ?
wsosniak
wojtas567 pisze: wt kwie 02, 2019 7:00 am Sprawdź zasilanie przy tym DS .... 85st pojawia się przy braku "+" na DS. ....
WIeczorkiem się temu też przyjże , pomierze to napiecie przy tych moich sonoffach i canwingach.
Ale to też ciekawa uwaga że 85 st pojawia się gdy nie ma + na DS. Moze kabelki ? tez posprawdzam ale razcej to nie to
dzieki za wskazówki !
wojtas567
Ale wszystko się zgadza brak zasilania, do sonoffa podpinasz pod 3.3v, zerknij w dokumentację DS jakie jest minimalne? A na sonoffach potrafi być 3.1v plus straty na przewodzie i brak odczytu. Ale mam dla Ciebie dobre wieści skoro bawisz się sam to w sonoffie masz też 5v, musisz tylko wyprowadzić je sobie na kołek i z niego zasilić DS.
Wróć do „Pomoc”
