Obraz karty SD dla Raspberry
Post Reply
Mariusz
Fri Apr 05, 2019 11:48 am
Cześć
Nowy w społeczniści zaczynam przygodę.
Pytanie
Czy ten obraz "2016-08-04-supla-server-raspbian-jessie.img" jest poprawny
Wielokrotnie po zapisie mam brak plików.
4GB karta FAT + Win32DiskImager - zapis zakończony poprawnie jednak karta jest pusta a Windows info daje że format.
Rasberry PI3+ nie startuje.
Chodzi mi o gotowy image "karty SD dla Raspberry PI 2/3 zawierający zainstalowane oprogramowanie SUPLA-CLOUD"
michael
Fri Apr 05, 2019 11:54 am
Hej,
z tego co kojarzę to karta SD chyba powinna być przynajmniej 8GB.
Co do obrazu to to ten jest już przestarzały i trzeba go ręcznie aktualizować do bieżących wersji. Aktualnie Supla jest instalowana przez Docker
Tutaj masz szczegółową instrukcję jak to zrobić:
https://github.com/SUPLA/supla-docker
A tutaj tutorial z FAQ:
viewtopic.php?f=23&t=4081
ata-maro
Fri Apr 05, 2019 1:11 pm
Prosze o informacje czy ruszyło.
Mariusz
Fri Apr 05, 2019 1:15 pm
Jestem w trakcie
Dla rozwiązania tylko w sieci wew. podaje adres IP i konfigurację pozostawiam jako standalone
Jak zrozumiałem w Tutorialu.
Fri Apr 05, 2019 2:37 pm
Jeśli chcesz mieć instancję bez poprawnego certyfikatu dostępną tylko w LAN to możesz podać adres ip i zostawić standalone. Robisz tylko kroki #2 i #4.
Mariusz
Fri Apr 05, 2019 8:00 pm
Mam taki stan:
po tej komendzie "sudo pip install docker-compose" mam taki stan
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-oDgkbp/pynacl/
potem "docker -v && docker-compose -v"
mam
Docker version 18.09.0, build 4d60db4
-bash: docker-compose: command not found
czyli mam błąd - porada co jest źle??
Mariusz
Fri Apr 05, 2019 8:13 pm
Collecting pynacl>=1.0.1 (from paramiko>=2.4.2; extra == "ssh"->docker[ssh]<4.0,>=3.7.0->docker-compose)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 3.0.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
Package libffi was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `libffi.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'libffi' found
c/_cffi_backend.c:15:17: fatal error: ffi.h: No such file or directory
#include <ffi.h>
compilation terminated.
Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-oDgkbp/pynacl/setup.py", line 255, in <module>
"Programming Language :: Python :: 3.7",
File "/usr/lib/python2.7/distutils/core.py", line 111, in setup
_setup_distribution = dist = klass(attrs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py", line 317, in __init__
self.fetch_build_eggs(attrs['setup_requires'])
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py", line 372, in fetch_build_eggs
replace_conflicting=True,
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 846, in resolve
dist = best[req.key] = env.best_match(req, ws, installer)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1118, in best_match
return self.obtain(req, installer)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1130, in obtain
return installer(requirement)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py", line 440, in fetch_build_egg
return cmd.easy_install(req)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 699, in easy_install
return self.install_item(spec, dist.location, tmpdir, deps)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 725, in install_item
dists = self.install_eggs(spec, download, tmpdir)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 906, in install_eggs
return self.build_and_install(setup_script, setup_base)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 1145, in build_and_install
self.run_setup(setup_script, setup_base, args)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 1133, in run_setup
raise DistutilsError("Setup script exited with %s" % (v.args[0],))
distutils.errors.DistutilsError: Setup script exited with error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
Mariusz
Sun Apr 07, 2019 6:44 pm
Dobra udało się zainstalować
ale SUPLA-SCRIPTS wywalił kilka błędów
Teraz trzeba kupić jakieś urządzonko do testów.
Mariusz
Mon Apr 08, 2019 11:32 am
Czy mam założyć że jak mam tylko lokalne zastosowanie to SUPLA-SCRIPTS nie będzie działać.
Pytam gdyż czytam że trzeba założyuć konto na Fracz-SUPLA-SCRIPTS a moje rozwiązanie jest tylko lokalne.
cosmita
Mon Apr 08, 2019 11:49 am
hej,
Nie trzeba mieć konta, można wszystko odpalić lokalnie na osobnym porcie np. i konto zakładane jest na lokalnym Twoim serwerze
Post Reply
