Strona 1 z 3
2x Termometr DS18B20 i jeden widoczny w supla
: pn maja 13, 2019 9:25 pm
autor: djpoll
Hej
jestem tu nowy miło was poznać
Mam problem polegającym na tem że mam układ esp8266 i do niego podłączony termometr DS18B20
Działa
ale chciałem podpiąć 2 sztukę DS18B20 , lecz supla widzi jako jedno urządzenie z jednym termometrem i jeszcze wydaje mi się ze przekłamuje na 2 ale przy podłączonym jednym jest ok.
w Załączniku schemat jakiego użyłem ?
Re: 2x Termometr DS18B20 i jeden widoczny w supla
: wt maja 14, 2019 4:13 am
autor: shimano73
Szanowny nowy kolego , temat wielokrotnie wałkowany na forum jest funkcja „szukaj . Druga sprawa nie potrafimy wróżyć , jakiego softu używasz ?
: wt maja 14, 2019 6:45 am
autor: djpoll
Szukałem szukałem xd i już w ostateczności napisałem
Ver. Op 1.3
thermometer_esp01_eagle.flash.bin
thermometer_esp01_eagle.irom0text.bin
Coś takiego xd
: wt maja 14, 2019 7:02 am
autor: Patryk
Ten soft który używasz obsługuje tylko 1 DS ( termometr)
Ale poczytaj np:
viewtopic.php?f=24&t=4077&start=10
: wt maja 14, 2019 7:27 am
autor: djpoll
No to świetnie, tylko skąd teraz soft dostać na stronie supli nie ma ktoś ma gotowca?
: wt maja 14, 2019 7:36 am
autor: Patryk
djpoll pisze: ↑wt maja 14, 2019 7:27 am
Jeżeli chodzi o soft z linku, który Ci posłałem, to przecież jest na 1 stronie.
Edit:
Co prawda napisany w Arduino IDE , ale poczytaj:
viewtopic.php?f=23&t=3559
: wt maja 14, 2019 3:59 pm
autor: djpoll
Jak dlamnie początkującego zbyt skomplikowane najszybciej zakupie jeszcze 3 układy esp8266 i będzie po problemie
: wt maja 14, 2019 4:14 pm
autor: andras
Co skomplikowane ? kopiujesz , wklejasz do arduino , wgrywasz do modułu lub eksportujesz do pliku bin i wgrywasz ESP Flash Download Tools .
: śr maja 15, 2019 8:22 am
autor: djpoll
Wiec tak
1. pobieramy program Arduino IDE np z
https://www.arduino.cc/en/Main/Software?
2. pobieramy bibliotekę ArduinoSuplaDevice z
https://www.supla.org/download/ArduinoSuplaDevice.zip
3. zaczytujem bibliotekę w Arduino wchodząc w Szkic->Dołącz bibliotekę->Dodaj biblioteke .ZIP
4. instalujemy dodatkowo potrzebne biblioteki takie jak OneWire, czy
DallasTemperature potrzebne do obsługi czujnika temperatury DS18B20, czy DHT sensor library do czujnika DHT11/DHT22 poprzez Szkic->Dołącz bibliotekę->Zarządzaj bibliotekami
5. Jeżeli chcecie programować NodeMCU to wchodzimy w menu Plik -> Preferencje i w zakładce ustawienia w polu Dodatkowe adresy URL do menedzera płytek: wpisujemy
http://arduino.esp8266.com/staging/pack ... index.json
6. W menu Narzędzia wybieramy Plytka i zaznaczamy Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 lub NodeMCU 1.0 Pozostale parametry powinny same się ustawić
7. warto mieć pod ręką mapę PINów – w zał
zapytanie poz 5. "Jeżeli chcecie programować NodeMCU" co to ??
zapytanie poz 6 " płytkę" jaka płytka ?
Programuje jak za pierwszym razem ESP8266 podłączony z zworką z USB UART ??
: śr maja 15, 2019 9:31 am
autor: wojtas567
djpoll pisze: ↑śr maja 15, 2019 8:22 am
Wchodzisz w narzędzia/płytka -> menadżer płytek i tam wyszukujesz ESP8266 instalujesz wersję 2.4.2
pojawią Ci się nowe płytki i wybierasz np generic8266
tak
