Sterowanie taśmą 5050 LED STRIP
bart0
pn maja 20, 2019 1:34 pm
Hej,
Korzystam z tej instrukcji - https://majsterkowo.pl/arduino-i-smartf ... -led-rgbw/ - do sterowanie taśmą 5050 z użyciem Nodemcu. Ta taśma nie ma wejścia 'W', więc pominąłem tranzystor i część układu odpowiadającą za to wejście, a w kodzie ustawiam wartości zmiennej '_brightness ' na cokolwiek z zakresu 0-255. W funkcji set_rgbw() nie ustawiam pinu BRIGHTNESS_PIN. Wgrywam i nie działa .. W aplikacji sterownik się wykrywa, ale nie reaguje w żaden sposób na sterowanie.
Jesteście w stanie coś poradzić? Może jest inny sposób na sterowanie taśmami RGB (nie RGBW) ?
pn maja 20, 2019 1:56 pm
Zmień tylko typ kanału z SUPLA_CHANNELTYPE_DIMMERANDRGBLED na SUPLA_CHANNELTYPE_RGBLEDCONTROLLER
[EDIT]
Sorry, to dotyczyło ESP
bart0
pn maja 20, 2019 2:47 pm
A połączenie i kod tak jak opisałem?
3 tranzystory do RGB i 1 do ściemniacza?
pn maja 20, 2019 2:49 pm
Czyli chcesz mieć RGBW ?
bart0
pn maja 20, 2019 3:03 pm
Chcę mieć RGB z możliwością regulacji jasności. Mam taśmę LED bez barwy białej.
pn maja 20, 2019 3:05 pm
To wybór należy do ciebie czy chcesz ściemniać 3 czy do ściemniania chcesz żyć 4-go.
[EDIT]
Jak chcesz zrobić na trzech to sugerują skonwertować RGB do HSV i tam przeliczyć jasność. Później ponownie HSV do RGB.
bart0
pn maja 20, 2019 3:13 pm
Ok, spróbuję na trzech. Jak mi się uda to postaram się coś tu opisać ;)
Dzięki póki co za pomoc!
bart0
czw maja 23, 2019 7:55 pm
Zamieszczam schemat i kod do sterowania taśmą LED RGB z możliwością ściemniania kolorów, może ktoś skorzysta.
Ustawione na początkową jasność 50% i kolor #00FF00
Potrzebne:
Nodemcu
4x N-Channel MOSFET np. IRFZ44N
4x Rezystor 1k
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
//RGB
#define RED_PIN 14 //D5
#define GREEN_PIN 12 //D6
#define BLUE_PIN 13 //D7
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 15 //D8
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 255;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 50;
unsigned char _brightness = 100;
WiFiClient client;
//Setup Supla connection
const char* ssid     = "ssid";
const char* password = "password";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  set_rgbw();
  //Set RGBW callbacks
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {};
  SuplaDevice.addRgbController();
                    mac,       // Ethernet MAC address
                    "",            // SUPLA server address
                    ,              // Location ID
                    "");          // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
//RGB
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
  *brightness = _brightness;
  *color_brightness = _color_brightness;
  *red = _red;
  *green = _green;
  *blue = _blue;
void set_rgbw() {
    analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 255) / 25);
    analogWrite(RED_PIN, _red * 4 );
    analogWrite(GREEN_PIN, _green * 4 );
    analogWrite(BLUE_PIN, _blue * 4 );
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
    _brightness = brightness;
    _color_brightness = color_brightness;
    _red = red;
    _green = green;
    _blue = blue;
    set_rgbw();
// END RGB
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.persistent(false);
        WiFi.disconnect(true);
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Zrobię to jeszcze na 3 tranzystorach i też wrzucę.
Jednocześnie mam dwa pytania:
1. Jest możliwość ustawienia gdzieś w konfiguracji zakresu wysyłanych wartości do ustawiania pinów? ESP8266 ma 10 bit PWM, więc trzeba go sterować w zakresie 0-1023, a nie 0-255 jak w Arduino. Jak na razie w dodanym kodzie mnoże wartość z zakresu 0-255 razy 4.
2. Polecicie jakiś sprawdzony układ/wzmacniacz do wzmocnienia sygnału sterującego tranzystorem? Z noty katalogowej tego tranzystora wynika, że przy prądzie drenu (ID) ~1A potrzebuje ~4-5V na bramce (VGS) , żeby w pełni się 'otworzyć', a z Nodemcu mam 3.3V. Jak to rozwiązać?
czw maja 23, 2019 8:00 pm
Zmieniasz po prostu 255 na 1023
czw maja 23, 2019 8:01 pm
Ale... to ustalanie jasności z przykładu jest kiepskie. Użyj HSV.
Wróć do „Pomoc”
