sceny
Post Reply
Jaro
Wed May 22, 2019 5:51 am
Witam
Czy może ktoś wyjaśnić jak wykonać scenę krok po kroku?
Na You Tube jest przykład ale coś mi nie idzie.
michael
Wed May 22, 2019 5:53 am
Napisz coś więcej... na Youtube jest wiele fimów. Co konkretnie chcesz zrobić?
Jaro
Wed May 22, 2019 7:00 am
Mam dwie rolety i światło w salonie . Jedną ikoną chciałbym zamknąć dwie rolety i po 10 sekundach miało by się włączyć światło.
Jest to jak w jednym z filmów pokazowych ale chciałbym jak pisałem krok po kroku co trzeba zrobić.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Contact:
Wed May 22, 2019 7:02 am
Nie mamy jeszcze obsługi scen aby po 10 sek. zaświeciło się światło.
Obsługa grup jest tak więc pierwszą część czyli zamykanie jednym przyciskiem zrealizujesz.
Zaświecić światło musisz naciskając drugi przycisk.
wojtas567
Wed May 22, 2019 8:12 am
Da radę, ale trzeba do tego zaprząc skrypty @Fracza i np przycisk od kolegi @Duch_-a lub nawet bez przycisku :) tylko gestami kolegi @elmaya.
Jaro
Wed Jun 05, 2019 5:46 am
No to już nic nie wiem :(
Posiłkowałem się filmem : https://www.youtube.com/watch?v=9ipxNfLcWQw
prosiłbym o pokierowanie od początku do końca jak to się robi.
wojtas567
Wed Jun 05, 2019 6:47 am
Na filmie wszystko jest.
Potrzebujesz mieć konto na supla.fracz.com i tam masz sceny klikasz dodaj i tworzysz.
Potem potrzebujesz na telefonie aplikację skróty http do której wklejasz link, spróbuj bez autoryzacji czyli adres publiczny i powinno zadziałać.
Jaro
Thu Jun 13, 2019 6:42 am
Konto mam.
Ok powoli scenka powstała ,kod URL wygenerowany-skopiowany i gdzie go wkleić?,wchodzę na apkę HTTP Shortcuts ,jak wygenerować ikony bo podejrzewam że trzeba je skąd wziąć i zaczęły się znowu schody.
wojtas567
Thu Jun 13, 2019 10:21 am
U mnie wygląda to tak:
Post Reply
