Sonoff th16 po wgraniu supli pokazuje błędna temperaturę ?
djpoll
Sun Jun 09, 2019 11:29 am
Cześć
Wgrałem na Sonoff TH16 suple z softem dostosowanym do tego urządzenia, wykrywa mi złą temperaturą,
jest to wartość stała 85*C co zrobiłem nie tak :) ?
wojtas567
Sun Jun 09, 2019 1:52 pm
Sprawdź zasilanie DS.
djpoll
Sun Jun 09, 2019 2:12 pm
Ale wczeniej na oryginalnym oprogramowaniu DS podłączony przez złącze jack poprawnie wyświetlało, chyba że po wgraniu supli podłącza. Pod piny ds
wojtas567
Sun Jun 09, 2019 2:33 pm
Najpierw wepnij jacka dosyć dobrze ktoś już pisał, że nie do końca wskakiwał i dopiero włącz zasilanie sonofa.
djpoll
Sun Jun 09, 2019 4:04 pm
no niestety próbuje i nic , wgrywam ponownie soft to samo , :/
wojtas567
Sun Jun 09, 2019 5:02 pm
Skoro pokazuje Ci temperaturę to soft masz prawidłowo wgrany i nie musisz go ponownie wgrywać.
Wartość 85 st oznacza, że czujnik został zlokalizowany ale nie ma zasilania, prawdopodobnie oryginalny soft ma włączoną funkcję zasilania pasożytniczego.
djpoll
Sun Jun 09, 2019 6:12 pm
To jak rozwikłać ćwieka? A jeśli kupię czujnik tem. I wilgotności to problem ustanie?
Sun Jun 09, 2019 6:45 pm
Jeżeli czujnik jest podłączony przez zlącze typu " jack"
Najlepiej
Kontakt S
lub ewentualnie
WD40.
wojtas567
Sun Jun 09, 2019 7:16 pm
Żadnych WD40
Zdejmij obudowę włącz wtyk do końca on prawdopodobnie nie wchodzi do końca z obudową, i podłącz zasilanie.
djpoll
Sun Jun 09, 2019 8:36 pm
rzeczywiście problem z ładowaniem podłączyłem jedną nogę 5v do VCC i poszło odczyt a resztę DATA i GND przez jack wiec wydaje mi się że z wtykiem wszystko ok ale jak by son off za mały prąd dawał
Post Reply
