IPhone i skróty
Aplikacja o nazwie „skróty”
Niewiem co ty tam masz ale musisz mieć aplikacje skróty (shortcuts) z App Store i tam piszesz tak jakby skrypt wklejając gotowe funkcje nie wiem co jest w ios13 bo to chyba beta jest jak narazie a nie testowałem
Ok mam zrobiłem wchodzimy skróty ->dodaj skrót->strony www->pobierz zawartość url w url wpisujemy link z supla.org, który znajdziemy po zalogowaniu się na konto, wybraniu automatyka linki bezpośrednie->utwórz nowy->wybieramy co chcemy ja wybrałem lampkę ustawiamy dozwolone akcje przełącz, zapisujemy kopiujemy ten link, wklejamy go to aplikacji skróty, dajemy pokaż więcej metoda PATCH i zatwierdzamy ok.I działa
qba93 pisze: ↑czw cze 20, 2019 5:45 pm Ok mam zrobiłem wchodzimy skróty ->dodaj skrót->strony www->pobierz zawartość url w url wpisujemy link z supla.org, który znajdziemy po zalogowaniu się na konto, wybraniu automatyka linki bezpośrednie->utwórz nowy->wybieramy co chcemy ja wybrałem lampkę ustawiamy dozwolone akcje przełącz, zapisujemy kopiujemy ten link, wklejamy go to aplikacji skróty, dajemy pokaż więcej metoda PATCH i zatwierdzamy ok.I działa
Tak
I nagrywamy swoją komendę dla Siri
Fajna sprawa, trochę temperaturę ogarnąłem żeby nie czytał bzdetów niepotrzebnych - dodaje screenshoty jak to poustawiałem
W polu znajdź tekst jest:"connected":true,"temperature":
I teraz mówi Temperatura xx,yyyy - co jeszcze mnie wkurza bo wystarczyła by mi dokładność do dziesiątek stopnia ale i tak jest lepiej niż "connected":true,"temperature":17,2748
- Załączniki
- 4DEECADA-2FFB-435F-BE66-6A4A881C262A.jpeg (119.65 KiB) Przejrzano 3625 razy
- C43369E5-41F8-41E2-9CDC-7223BCA5EDDB.png (261 KiB) Przejrzano 3625 razy
Podepnę się pod wątek. Dzięki za hint, zrobiłem u siebie spięcie skrótów z ios13 i włącznikiem row-01.
Przy okazji dwa pytania. Widziałem, że korzystałeś z patch przy skrótach, u mnie zrobiłem to zwykłym get'em. W czym różnica, poza inną metodą http?
I druga sprawa już zupełnie nie związana z ios. Stworzyłem dwa direct linki, ale widzę, że urle prowadzące do nich widać jedynie podczas ich zakładania. Po wylogowaniu nie moge ich znaleźć. Są gdzieś dostępne?
pz
maz
pz
maz
Ja zrobiłem to tak. Jak czujnik jest podłączony to powie jaka jest temperatura. W przeciwnym razie usłyszymy komunikat o odłączonym termometrze.
- Załączniki
- A9ED086B-034C-48A4-B6A3-D8BAE618E376.png (274.19 KiB) Przejrzano 3522 razy
- BE0C149A-4516-4AAC-8C02-788AD58DB506.png (258.96 KiB) Przejrzano 3522 razy
- F992C07A-8C55-4ECB-A760-89C4A92542E0.png (210.06 KiB) Przejrzano 3522 razy
