IPhone i skróty
shimano73
czw cze 20, 2019 6:38 am
Aplikacja o nazwie „skróty”
qba93
czw cze 20, 2019 6:52 am
Ok cos mam klikam utwórz skrót->dodaj czynność i jak dalej bo nie mam takich opcji jak Ty
maffiu
czw cze 20, 2019 8:00 am
Niewiem co ty tam masz ale musisz mieć aplikacje skróty (shortcuts) z App Store i tam piszesz tak jakby skrypt wklejając gotowe funkcje nie wiem co jest w ios13 bo to chyba beta jest jak narazie a nie testowałem
qba93
czw cze 20, 2019 5:45 pm
Ok mam zrobiłem wchodzimy skróty ->dodaj skrót->strony www->pobierz zawartość url w url wpisujemy link z supla.org, który znajdziemy po zalogowaniu się na konto, wybraniu automatyka linki bezpośrednie->utwórz nowy->wybieramy co chcemy ja wybrałem lampkę ustawiamy dozwolone akcje przełącz, zapisujemy kopiujemy ten link, wklejamy go to aplikacji skróty, dajemy pokaż więcej metoda PATCH i zatwierdzamy ok.I działa :D
maffiu
czw cze 20, 2019 9:11 pm
qba93 pisze:
Tak
I nagrywamy swoją komendę dla Siri 😁
George2002
wt sie 06, 2019 1:19 am
Fajna sprawa, trochę temperaturę ogarnąłem żeby nie czytał bzdetów niepotrzebnych - dodaje screenshoty jak to poustawiałem :)
W polu znajdź tekst jest:"connected":true,"temperature":
I teraz mówi Temperatura xx,yyyy - co jeszcze mnie wkurza bo wystarczyła by mi dokładność do dziesiątek stopnia ale i tak jest lepiej niż "connected":true,"temperature":17,2748 :D
tgaweda
wt sie 06, 2019 6:58 am
Przy manipulowaniu json przyglądnij się czynnościom "Pobierz słownik z wejścia", "Pobierz wartość ze słownika", ustaw zmienną, którą możesz np. zaokrąglić.
mazek
pt sie 16, 2019 8:45 pm
Podepnę się pod wątek. Dzięki za hint, zrobiłem u siebie spięcie skrótów z ios13 i włącznikiem row-01.
Przy okazji dwa pytania. Widziałem, że korzystałeś z patch przy skrótach, u mnie zrobiłem to zwykłym get'em. W czym różnica, poza inną metodą http?
I druga sprawa już zupełnie nie związana z ios. Stworzyłem dwa direct linki, ale widzę, że urle prowadzące do nich widać jedynie podczas ich zakładania. Po wylogowaniu nie moge ich znaleźć. Są gdzieś dostępne?
pz
maz
plnuker
pt sie 16, 2019 9:10 pm
Taka mala dygresja. W skrótach można wykorzystać linki do gotowych scen na supla.fracz.com
Lesik
ndz sie 18, 2019 8:27 am
Ja zrobiłem to tak. Jak czujnik jest podłączony to powie jaka jest temperatura. W przeciwnym razie usłyszymy komunikat o odłączonym termometrze.
