Pilne - kod ino
Mon Jun 24, 2019 8:25 pm
za diabła :evil: :cry: nie mogę przesłać wartości rainrate do Cloud, w serialport ładnie widzi i czyta a do Supli za cholery nie chce przesłać :((
//*****************************OPADY_DESZCZ*******************************************
double get_rain(int channelNumber, double t) {
    t = rainrate;    ----------------------########### CZEMU TEGO NIE CZYTA Z VOID COUNT ??????????????????????
//**********************************WYLICZ OPADY****************************************
void count() {
  // Grab the current ms count for common calculations
  unsigned long curtime = millis();
  // Make sure we don't record bounces
  if ((curtime - tiptime) < interval) {
    return;
// How long since the last tip?
  unsigned long tipcount = curtime - tiptime;
  tiptime = curtime;
  // Calculate mm/hr from period between cup tips
  double rainrate = 914400.0 / tipcount;
  Serial.print("Cup tip: ");
  Serial.print(tipcount);
  Serial.println("ms");
  Serial.print("Opady deszczu: ");
  Serial.print(rainrate/10);
  Serial.println("l/m2");
  Serial.println("mm/h");
nie mogę przez to skończyć deszczomierza pod SUPLĘ :(
Rzeczy niemożliwe załatwiam "od ręki". Na cuda potrzebuje chwili...
lesny8
Mon Jun 24, 2019 8:32 pm
Brak zasięgu dla zmiennej rainrate w ciele funkcji get_rain. Zadeklaruj globalnie.
Mon Jun 24, 2019 8:37 pm
no właśnie tylko jak ? noga ze mnie z programowania.
mam jeszcze tak:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 // Set up our digital pin as an interrupt
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), count, FALLING);
    double rainrate;
Mon Jun 24, 2019 8:45 pm
Inaczej - jak wyciągnąć rainrate z funkcji count aby była widoczna globalnie?
maffiu
Mon Jun 24, 2019 8:56 pm
Odbiegając od kodu na jakiej zasadzie to działa?
lesny8
Mon Jun 24, 2019 8:57 pm
Zmienna ma zasięg globalny, jeśli jest zadeklarowaną poza funkcją. Np. Na początku pliku. Sprawdź czy Ci zadziała. Zaraz usiade do kompa...
Mon Jun 24, 2019 8:59 pm
masz 2 szalki na ośce jak na foto wyżej - woda wypełnia jedną przechyla się na drugą , wypełnia drugą itd, do tego jest czujnik - kontrakton i magnes - standardowy pomiar w czasie, podobnie jak obroty.
CHCĘ ZROBIĆ FILMIK ALE NIE MOGĘ bo nie działa w Supla. Walczę z tym już od 2h :(
Mon Jun 24, 2019 9:01 pm
no właśnie NIE bo mam zaraz po definicjach bibliotek:
#define OLED_RESET 0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); // GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
const byte interruptPin = 12;
const int interval = 500;
volatile unsigned long tiptime = millis();
double rainrate;    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
unsigned long curtime;
maffiu
Mon Jun 24, 2019 9:08 pm
Już kumam dzięki
całe życie się człowiek uczy 🙃
lesny8
Ok, ale w void setup() masz zadeklarowaną zmienną o takiej samej nazwie i to do niej przypisujesz wartość, a nie do tej globalnej.
W void setup() daj po prostu
zamiast
Post Reply
