Sonoff Basic + 2 termometry
dzikusk
wt cze 25, 2019 10:42 am
Witam. Wgrałem do Sonoffa Basic R2 firmware multiboard. Wybieram board S2X i podłączyłem termometr jak na zdjęciu. GND, RX, zasilanie z rezystorem. W cloud wszystko zrobione jak należy ale niestety termometr nie chce działać. Proszę o podpowiedź dlaczego.
qba93
wt cze 25, 2019 10:55 am
Dobrze podlaczyles żółty kabel? Spróbuj pod ten wolny kabel podłączyć zamienić go miejscami po prostu
Dwa to pokaz mi skrin z supli jak wchodsisz w termometr i co tam masz
Trzy pod czas konfiguracji firmware jakie piny wybrales pod ds18b20?
Cztery do tego firmware podlaczysz jeden dht11/22 i jeden ds12b20 w tym samym czasie
Arek.kandula
śr cze 26, 2019 7:21 am
Wgrany multiboard wybrany s2x dht11 pokazuje kosmiczne wartości a dht22 pokazuje non-stop tylko jedna wartość temp. oraz wilgotności .po odłączeniu sonoffa od zasilania zmienia się wartość.
dzikusk
śr cze 26, 2019 12:01 pm
Żółty podłączałem do wszystkich innych po kolei, z rezystorem i bez. Efekt żaden.
W aplikacji na telefonie widać wyłącznik i działa OK, natomiast zdefiniowane 3 termometry DS18B20 (potrzebuję docelowo tylko 2) pod TX,RX, GPIO2 nie pokazują nic. Screen poniżej
qba93
śr cze 26, 2019 12:16 pm
Do kazdego z nich musi myc osobny rezystor
Ps tylko jeden ds bedzie ci dzialac i jeden dht noe ma opcji zeby dwa np. Ds dzialaly w tym samym czasie
Ps ten multiboard troche lipny pod sensory jest zanikaja wartosci album sa jakies dziwne...wiele osob skarży sir na to pisze na forum poczytaj sobie w dziale multiboard ostatnie pare stron
Arek.kandula
śr cze 26, 2019 12:54 pm
To co proponujesz żeby te dht11 działały
qba93
śr cze 26, 2019 2:18 pm
Misis miec plytke mini wemos jak wroce so domu napisze kroknpo kroku i dam ci firmware
Arek.kandula
śr cze 26, 2019 2:30 pm
Mam płytki wemos D1 mini
qba93
śr cze 26, 2019 3:16 pm
Arek.kandula pisze:
No i git, pobierz ten firmware w środku masz readme.txt podłącz jak tam jest napisane i git :D
https://www.sendspace.com/file/24sm1y
Arek.kandula
śr cze 26, 2019 4:43 pm
Wgrane według instrukcji i nie rozsyła sieci wifi. Multiboard wgrany i rozsyła sieć wifi ale nie mogę dodać wemosa do supli.
