Instalacja Supla na Raspberry.
Radek
pt mar 04, 2016 10:58 pm
Zainstalowałem "OS Supla" na Raspberry pi3, ale na monitorze miałem tylko kolorowe kwadraty. Zainstalowałem wiec raspbiana i działa. Teraz nie mogę sformatować karty żeby zainstalować znowu "Os Supla". Czy mogę skopiować tylko jakieś pliki z tego obrazu z waszej strony czy muszę instalować od nowa cały obraz?
sob mar 05, 2016 11:52 am
Możesz oczywiście "ręcznie" wrzucić potrzebne oprogramowanie. Jak to zrobić opisane jest w tym wątku
viewtopic.php?f=6&t=7
Radek
sob mar 05, 2016 6:12 pm
Dzisiaj próba na innej karcie i to samo. Tylko kolorki na monitorze i czerwona dioda na Raspberry. Muszę jednak ręcznie wrzucić.
sob mar 05, 2016 6:36 pm
Obraz karty był przygotowany na Raspbian-ie w wersji przed pojawieniem się PBPIv3 dlatego może być rzeczywiście jakiś problem.
Radek
sob mar 05, 2016 6:52 pm
Ale spróbuje moze ręcznie zadziała.
sob mar 05, 2016 6:55 pm
Ręcznie musi zadziałać
0xFF
sob mar 05, 2016 7:31 pm
RPi 3 bez aktualizacji na pewno nie zadziała ze starym image. Zmieniony jest port obsługi karty SD.
Ostatnio zmieniony sob mar 05, 2016 8:55 pm przez 0xFF, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek
sob mar 05, 2016 8:12 pm
Cokolwiek chcem zrobić na Raspberry mam brak dostępu.
Edit:
Przez konsolę udało mi sie skopiować i edytować potrzebne pliki.
A jednak gdy próbuje zainstalować skrypt startowy mam "acces denied".
Edit:
Logowanie na root pomogło. :oops:
sob mar 05, 2016 9:03 pm
Oczywiście możesz przelogować się na root-a ale zamiast tego powinieneś stosować po prostu sudo czyli przed każdym poleceniem wymagającym wyższych uprawnień dodajesz "sudo" np:
sudo nano /etc/supla-dev/supla.cfg
pn mar 14, 2016 11:54 pm
Witam
Mam dokładnie taki sam problem jak Radek - tylko kolorowy obraz.
Mam RPi 3 - czy problem jest tylko z tym sprzętem, czy jest już jakieś rozwiązanie?
Jeśli nie, to wolnej chwili spróbuję na "piechotę"...
