Arduino Mega + W5100 Connection fail
Maniek913
pn lip 15, 2019 8:20 pm
Jezeli na drabince przy gniazdku Lan masz oznaczenie 511 to masz właśnie tą felerną płytkę - mozna to naprawić tak:
Lan rezystory.jpg (1.09 MiB) Przejrzano 485 razy
cino111
pn lip 15, 2019 8:58 pm
Podobno wystarczy dać 2 rezystory około 120ohm w taki sposób.
cino111
śr lip 17, 2019 11:17 am
polutowałem 120ohm i 47ohm i faktycznie dużo lepiej ale dalej po jakimś czasie mi rozłącza. Mam jeszcze moduł ENC28J60. Czy ktoś wie jak go podłączyć do Arduino Mega?
cino111
sob sie 17, 2019 2:34 pm
Podłączyłem Arduino Mega pod ENC28j60
 VCC 3,3V
 GND GND
 SCK PIN 52
 SO  PIN 50
SI PIN 51
CS PIN 53
i działa, ale ciężko mu idzie pierwsze połączenie z Serwerem. Czy tu jest jakiś problem z buforem?
localIP: 192.168.1.45
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
dnsServerIP: 192.168.1.1
SuplaDevice initialized
Not connected
Connection fail. Server: 192.168.1.108
Not connected
Register in progress
ssrpc_in_queue_push error
Iterate fail
Not connected
Iterate fail
Not connected
Iterate fail
Wróć do „Pomoc”
