Wemos + BME280+dht + oled - problem kanłami
Post Reply
Asica10
Tue Jul 09, 2019 3:54 pm
Chciałem napisać soft (bazując na przykłądach z forum) tak by na 1 wemosie działał OLED BME280 oraz DHT22.
Przy pierwszym uruchomieniu wszystko się łądnie zaczytujei i odczyty w aplikacji są poprawne (pierwsze zaczytane wartości). Kolejny odczyt danych przez suple odbywa się tylko dla kanałów 0 i 1, a nie dla kanału 2 ( na oledzie oraz na porcie szeregowym wszystko ok).
Poniżej kawałek kodu z którym mam problem:
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
  switch(channelNumber){
   case 0:
 pressure =((bme.readPressure() /100))  ;       // pow(1.0-0.0065*altitude / (bme.readTemperature()+273.15),5.255));
   Serial.print("Ciśnienie = ");
   Serial.print(pressure);
   Serial.println(" *hPa");
   return pressure;
break; }
// BME280 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
      case 1:
    *temp = bme.readTemperature();
    *humidity = bme.readHumidity();
    Serial.print("BME Temp: ");
    Serial.print(*temp);
    Serial.print("   Wilgotność : ");
    Serial.println(*humidity);
 if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
  break;
 // DHT22 Sensor read implementation
  case 2:
    *temp = dht_a.readTemperature();
    *humidity = dht_a.readHumidity();
    Serial.print("DHT Temp: ");
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
break;
Oraz kanały jakie mam utworzone:
    // CHANNEL 0,1,2
    SuplaDevice.addDHT22(); // BME280 termp and humidity
    SuplaDevice.addAM2302();  // DHT22
    SuplaDevice.addPressureSensor(); // BME280 pressure
Z góry dziękuje za pomoc
shimano73
Tue Jul 09, 2019 4:04 pm
Wydaje mi się że masz źle przypisane kanały, np ciśnienie jest na kanale 2 a ty czytasz na 0
Asica10
Tue Jul 09, 2019 6:20 pm
Racja, źle wkleiłem kod
Ale zmiana kanałów powoduje (inna kolejnośc) to że zawsze kanał nr 2 nie odświeza się. Próbowałem dodać kolejny kanał 3 i wtedy 2 i 3 się nie odświeża.
Chyba że w supla konkretne numery kanałów zawsze odnnoszą się do jednej rzeczy np kanał 2 to zawsze ciśnienie nie zależnie od kodu itp.
shimano73
Tue Jul 09, 2019 6:40 pm
Sprawdź na cloudzie w szczegółach czujnika na którym jest kanale
Asica10
Tue Jul 09, 2019 6:56 pm
Sprawdzone i kanały się zgadzają.
Ale jadnak brak ponownych odczytu na kanale 2... mam tylko 1 odczyt podczas inicjalizacji (wlaczenie modułu)
shimano73
Tue Jul 09, 2019 7:07 pm
Asica10
Tue Jul 09, 2019 7:17 pm
Dzięki wielkie, pomogło :)
Post Reply
