Sonoff Basic + Arduino
Asica10
śr lip 24, 2019 6:37 pm
Witam.
Próbuje wgrać do Sonoffa Basic kod za pomocą Arduino IDE i mam problem ktorego nie potrafie przeskoczyć.
Wgrywanie softu dla Wemosa czy Esp01 za pomocą Arduino IDE działa jak należy, a z Sonoffem Basic mam problem.
Sciągnołem najnowsze biblioteki i wykorzystałem najprostszy gotowy przykład dokładając swoje dane sieci by sprawdzić czy zadziała (program się wgrywa ale nie łączy się ESP do routera, a co do piero do supli)
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxx";
const char* password = "xxx";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xCB,0xB4,0x93,0x22,0xC9,0xE8,0xF6,0xB6,0xB7,0xA5,0x3E,0x9F,0xFB,0x4B,0x7A,0xEF};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(10, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
//                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "svr12.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "xx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Ustawienia w Arduino mam takie:
Dodam że SonOff jesr sprawny ponieważ ogotwe binarki działają bez problemu
Prosze Was o pomoc.
śr lip 24, 2019 6:48 pm
A co masz na porcie szeregowym?
śr lip 24, 2019 8:36 pm
Asica10 pisze:
Witam.
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
WiFiClient client;
void setup() {
  delay(10);
  // CHANNEL0 - RELAY
  // CHANNEL1 - RELAY
                    0,                 // Location ID
void loop() {
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
          return cb;
Prosze Was o pomoc.
Obecne  sonoff-y basic mają ESP8285, a widzę, że próbujesz wgrać to do ESP8266.
Zobacz:
viewtopic.php?p=44308#p44308
Asica10
czw lip 25, 2019 4:40 am
Moj sonoff jest na 8266. Znalazłem rozwiązanie w ustawiniach Arduino powinno być: Crystal Frequency 26MHz. Po zmianie tego parametru wszystko sie wgrywa bez problemu.
Wróć do „Pomoc”
