Sonoff Basic + Arduino
: śr lip 24, 2019 6:37 pm
Witam.
Próbuje wgrać do Sonoffa Basic kod za pomocą Arduino IDE i mam problem ktorego nie potrafie przeskoczyć.
Wgrywanie softu dla Wemosa czy Esp01 za pomocą Arduino IDE działa jak należy, a z Sonoffem Basic mam problem.
Sciągnołem najnowsze biblioteki i wykorzystałem najprostszy gotowy przykład dokładając swoje dane sieci by sprawdzić czy zadziała (program się wgrywa ale nie łączy się ESP do routera, a co do piero do supli)
Ustawienia w Arduino mam takie:
Dodam że SonOff jesr sprawny ponieważ ogotwe binarki działają bez problemu
Prosze Was o pomoc.
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxx";
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xCB,0xB4,0x93,0x22,0xC9,0xE8,0xF6,0xB6,0xB7,0xA5,0x3E,0x9F,0xFB,0x4B,0x7A,0xEF};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// CHANNEL0 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(10, true); // 44 - Pin number where the relay is connected
// Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
// to enable "port value inversion"
// where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
// CHANNEL1 - RELAY
// SuplaDevice.addRelay(45, true); // 45 - Pin number where the relay is connected
// CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
//SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46, // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
// 47, true); // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
// CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
//SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
// Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
// to enable the internal pull-up resistor
// CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
//SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
// CHANNEL6 - DHT22 Sensor
// SuplaDevice.addDHT11();
// SuplaDevice.addAM2302();
// SuplaDevice.addDHT22();
mac, // Ethernet MAC address
"svr12.supla.org", // SUPLA server address
0, // Location ID
"xx"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
Prosze Was o pomoc.
