Utrata połączenia z modułem po aktualizacji kanału
maroko
pn lip 29, 2019 8:39 pm
Cześć,
Od pewnego czasu mam problemy z prawidłowym działaniem części modułów po aktualizacji jednego z kanałów (obojętnie którego).
Przykład:
Mam 9 lokalizacji - kilkanaście urządzeń. Gdy zmieniam w jednym z kanałów nazwę, pozostałe np. 30% urządzeń traci połączenie z Suplą. Kiedyś problem był, ale po kilku sekundach wszystko wracało do normy. Teraz nie jest już tak kolorowo. Część z urządzeń muszę restartować co też nie zawsze pomaga. Czasem moduł samoczynnie pojawi się jako połączony po kilku godzinach.
Największy problem z przywróceniem do życia sprawiają yunshany działające jako gate i sonoffy basic z dht22.
Rozumiem, że mogłoby to być po mojej stronie jeśli byłyby zaniki wifi czy też połączenia z internetem, ale niestety ewidentnie jest to po stronie Supli. Nie wiem też czy doszukiwać się problemów w firmware urządzeń, ponieważ są innych autorów i w różnych wersjach. Dodatkowo pinguję urządzenia i nie tracą one połączenia z siecią. Jeśli to pomocne to mam 45 kanałów (może ich liczba jest ograniczona?).
Czy ktoś jeszcze zauważył ten problem?
pn lip 29, 2019 9:15 pm
Router ?
wt lip 30, 2019 5:59 am
maroko pisze:
Cześć,
Przykład:
Tak. Ja mam podobnie ale moduły łączą się po chwili ponownie z Cloud bez problemu.
Szczególnie właśnie przy jakiejś zmianie nazwy lub usunięciu urządzenia.
milion81
wt lip 30, 2019 6:10 am
U mnie podobny problem występuje tylko w przypadku gdy odłączę własny serwer np robię kopię zapasową karty.
Po ponownym włączeniu serwera nie które moduły się nie podpinają i muszę im zrobić reset zasilania żeby się podpięły.
W moim przypadku to jest chyba kwestia softu bo zawsze te same się nie podpinają.
U ciebie raczej problem z siecią/routerem.
Jak nie czytałeś to sprawdź poniższy link, może coś ci podpowie w szukaniu przyczyny.
maroko
wt lip 30, 2019 7:16 am
Całkowicie wykluczam router/sieć. Siedzę w IT od wielu lat, szczególnie w sieciach. Zasięg oraz jakość połączenia z internetem mam w każdym miejscu domu/podwórka. Wszystkie urządzenia sieciowe działają jako jedna całość, nie jako oddzielne sieci o tym samym SSID.
Wczoraj wieczorem zmieniłem widoczność kanału. Połowa urządzeń straciła połączenie z suplą. W nocy część po kolei wracała. Do tego momentu nie podłączył się jeden yunshan.
Tak jak wspominałem wcześniej, problem widziałem wcześniej, ale był on krótkotrwały (sekundy, minuty). W tym momencie czas ponownego podłączenia bez restartu liczę w godzinach. W tym miejscu nie mam własnego serwera. Korzystam z svr18.
bukox
wt lip 30, 2019 7:23 am
U mnie jest podobnie. Cześć urządzeń (Zamel) sama wstaje ale reszta (Sonofy, Shelly itp.) często wymaga resetu zasilania. Dlatego w innym wątku pytałem o możliwość zdalnego resetu zasilania bo nie ma innej możliwości aby przywrócić je do działania.
6 x Shelly1 | 8 x Sonoff Basic | 2 x Sonoff TH10 | 1 x Sonoff TH16 | 7 x Zamel SRW-01 | 1 x Zamel SBW-01
wt lip 30, 2019 10:58 am
Osobiście uważam, że to może być wina softów wgrywanych do modułów.
Zauważyłem, że programy pisane pod arduino  ( co prawda nie wszystkie ), gorzej sobie radzą w takich sytuacjach  ( zanik wifi, zmiany w CLOUD ), niż programy  napisane pod linuxem.
Dlatego choć bardziej rozumiem arduino, zainteresowałem się IOT SDK.
I tu pytanie do innych kolegów.
Sprawdźcie te moduły, które mają problemy, jaką mają wersję oprogramowania.
Czy 1.6.1 ( napisane w arduino ide), czy inna np: 2.5.3, 2.7.2, 2.7.9 i dajcie znać.
bukox
wt lip 30, 2019 11:01 am
U mnie 2.7.2 i 2.5.3.
wt lip 30, 2019 12:13 pm
Ja oryginały mam tylko mew01 i pnw01. Reszta inCan v2, I moje graty. Większość na arduino ide.
Ale wszystkie bez problemu po paru sekundach wstają.
