Sonoff Mini - firmware
Sprawdziłem i wg mnie wszystko działa :) Ale ja nie jestem miarodajny :P Jak chcesz możesz jeszcze raz wygenerować soft wgrać go i po skonfigurowaniu wysłać mi konfigurację w wiadomości - zobaczę czy wygląda prawidłowo.
biju
Patryk pisze: śr paź 13, 2021 5:04 pm A po czyszczeniu pamięci resetujesz moduł ?
Czyszczenie i wgrywanie softu w jednym kroku
@krycha88
Coś jest na rzeczy.
Wgrałem v4.1.11 do wemosa d1 mini.
Wybrałem w szablonie płytek Sonoffa Mini
Niby wszystko jest ok, ale tak jak u @biju moduł cały czas jest w trybie konfiguracji.
@biju wygeneruj sobie soft, ale ogólny i sam poustawiaj gpio w sonofie
Patryk pisze: śr paź 13, 2021 5:23 pm @krycha88
Coś jest na rzeczy.
no przecież. @biju zmień 5s na 10 wciśnięć. Sam to zmieniałeś?
biju
Panowie chyba tu jest błąd
GPIO4 to external switch
Po zmianie z 5sek na 10x wszytko jest ok.
Ostatnio zmieniony śr paź 13, 2021 5:57 pm przez Patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
biju
Patryk pisze: śr paź 13, 2021 5:38 pm Po zmianie z 5sek na 10x wszytko jest ok.
Czyli jest bug w szablonie.
Błąd jest na GPIO przycisku, jest GPIO4 - external swich a powinno być GPIO0
Ostatnio zmieniony śr paź 13, 2021 5:49 pm przez biju, łącznie zmieniany 1 raz.
biju pisze: śr paź 13, 2021 5:43 pm
Na 5s tez wstaje
Ale wtedy aby wejść w tryb konfiguracyjny musisz wyciągać moduł ze ściany aby dostać się do GPIO0. Lepiej jest ustawić domyślnie 10x.
@krycha88
Dobra - z tym 10x jest ok.
Rzeczywiście sam to zmieniłem - przepraszam.
@biju
gpio4 jest ok.
To jest ten dodatkowy przycisk.
gpio0 jest wbudowany w sonoffa i w GUI-Generic nie jest wykorzystywany.
biju
Dzięki Panowie
Ważne że znaleziony problem irozwiązanie :)
Wróć do „Pomoc”
