Sonoff Mini - firmware
wt lut 04, 2020 8:14 pm
Nie jest w jednym pliku, gdyż został "stworzony" za pomocą IOT SDK.
Natomiast to co Ty masz teraz, zostało "stworzone", za pomocą Arduino IDE.
Więc zostaje Ci tylko tradycyjna metoda wgrania.
Choć dobrze by było, gdyby ktoś kto już ma ten soft wgrany podzielił się, czy jest teraz "odporny" na zakłócenia.
MartinSnow
wt lut 04, 2020 8:55 pm
spoko, aktualnie wszystkie mini mam w puszkach i tradycyjna metoda odpada, ale jak dostane jakiegoś do rąk w najbliższym czasie to na pewno przetestuje.
dobo
wt lut 04, 2020 9:56 pm
Tą wersję viewtopic.php?p=53073#p53073 zrobiłem ja
Jest to czysta wersja bez dodatków typu czujniki temperatury czy OLED.
Na razie nie korzystam z Sonoff Mini miałem uruchomione na parę godzin i nic się nie działo więc ciężko powiedzieć czy na tym firmware mini jest odporne na zakłócenia.
Znajomy, któremu wgrałem tą wersję do paru sztuk na razie nic nie wspominał o dziwnym zachowaniu choć go o tym uprzedziłem, że mogą takowe wystąpić i by dał znać.
Pytałem autora ESP8266 Primary GUI v2 czy jest tam jakiś filtr ale chwilowo nie dostałem jeszcze dokładnie na to odpowiedzi.
Na duży plus ESP8266 Primary GUI v2 jest to, że po jego wgraniu potem dużo łatwiej jest zrobić aktualizację nie wyciągając Sonoff Mini z puszki.
MartinSnow
śr lut 05, 2020 2:11 pm
Czyli wersja której używam to inna modyfikacja, też jest na Primary GUI v2 z dodana obsługą ds18b20 i to był dla mnie priorytet, teraz sobie przypominam dlaczego ją wybrałem ;) , pisałem wcześniej do autora postu, ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi.
Co do filtra to wychodziłoby że Primary GUI v2 niestety go nie posiada :cry: .
Masz umiejętności więc może w przypływie większej ilości wolnego czasu dałbyś rade przygotować coś takiego na Primary GUI v2 , na początek z filtrem i obsługą ds18b20 na GPIO2 ;) , później miernik mocy i OLED 8-)
gsocha
śr mar 25, 2020 11:00 am
menhils pisze:
pn sty 13, 2020 6:25 pm
dobo pisze:
czw lis 07, 2019 10:28 pm
UWAGA na zasilanie 230V
1. zainstalować na telefonie eWeLink i założyć tam konto oraz pobrać na komputer Sonoff_Devices_DIY_Tools-master ze strony producenta. https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools
2. stworzyć na telefonie punkt dostępowy WiFI z danymi SSID sonoffDiy i hasło 20170618sn
3. przygotować zasilanie 230V dla modułu (ja to zrobiłem ze starego kabelka od lampki oczywiście zaznaczyłem na wtyczce gdzie jest faza - L oraz sprawdziłem w listwie gdzie jest faza tak aby podłączyć moduł zgodnie z opisem)
4. połączyć się telefonem do rutera, w którym jest internet.
5. uruchomić na telefonie eWeLink i kliknąć dodawanie modułu plusik na dole ekranu potem Quick Paring podać dane do rutera z pkt. 4 i kliknąć dalej. Zacznie się wyszukiwanie modułu i wtedy podaję zasilanie na moduł SonoffMini moduł zostanie wykryty nadaję mu nową nazwę np SonoffMini.
6. po dodaniu na liście urządzeń mam już SonoffMini trzeba kliknąć w dodane urządzenie i w górnym prawym rogu będzie kółko z trzema kropkami klikamy na ustawienia dokonujemy aktualizacji moja wersja była 3.0.0 i zaktualizowałem do 3.3.0
7. Odłączam moduł od zasilania zakładam zworkę uruchamiam w telefonie punkt dostępowy z danymi jak w pkt. 2 podłączam ponownie moduł do zasilania łączy się on z WiFi w telefonie teraz łączę się komputerem z WiFi telefonu dane jak w pkt. 2.
8 Uruchamiam na komputerze tool_01DIY85(3.3.0).exe znajdujący się w Sonoff_Devices_DIY_Tools-master\tool
9. w uruchomionym oknie powinien pojawić się moduł klikamy po prawej stronie na Firmware flash podajemy ścieżkę do pliku bin (Import firmware) potem klikamy na Flash device list powinien tam znajdować się nasz moduł potem klikamy na OK i następuje wgrywanie pliku po dojściu do 100% wyskoczy okienko i klikamy OK w celu zrestartowania modułu.
10. zamykamy okno DIY Flash Firmware Tool i kolejno DIY mode tool.
11. w tym momencie moduł rozgłasza już sieć MODUL SUPLA klikamy aby się połączyć z modułem. Po połączeniu w przeglądarce wpisujemy adres 192.168.4.1 i dokonujemy ustawień Ustawienia WIFI, Ustawienia administratora, Ustawienia SUPLA i Ustawienia modułu zapisujemy wszystko i restartujemy odłączamy zasilanie wyciągamy zworkę i ponownie podłączamy zasilanie.
12. Logujemy się do Cloud i dodajemy nasz moduł.
W spakowanym folderze znajduje się plik bin jak i pliki do Arduino IDE.
Primary_GUI_Sonoff_Mini.rar
Zrobiłem tak jak kolega napisał i stanąłem w tym momencie 9. Wybieram urządzenie, klikam OK i nic się nie dzieje
Jakieś propozycje?
Uporałeś się ze swoim problemem ? mam ten sam nic się nie flashuje jakaś podpowiedź ?
novacco
sob kwie 04, 2020 9:39 pm
Witam serdecznie,
Czy aktualnie istnieje sposób który pozwoli mi wgrać Suple na Sonoffa Mini bez rozkręcania i wlutowywania czegokolwiek?
novacco
ndz kwie 05, 2020 5:10 pm
mała aktualizacja - poradziłem sobie z wgraniem supli i wersją software 3.5.0 na Sonoffie przez ARC
Lisiandro
wt kwie 07, 2020 5:54 am
Dzień dobry wszystkim. Mam problem z wgraniem firmware do sonoff mini 3.5.0, może ktoś wytłumaczyć laikowi jak to zrobić? Trafiłem na instrukcję (załącznik). Udało mi się połączyć z siecią przez 10.10.7.1 ,wpisałem nazwę i hasło mojego wifi i wszystko jest ok, sonoff miga podwójnie czyli wedlug instrukcji jest ok i jest w trybie DIY. Stanęło na mDNS i nie mam bladego pojęcia co to jest i jak to dalej zrobić, proszę o pomoc :)
EDIT:
novacco pisze:
Przepraszam, czy mógłbyś wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić? walczę już kilka dni, nie moja bajka...
SONOFF DIY MODE Protocol Doc v2.0 Doc.pdf
(234.22 KiB) Pobrany 60 razy
Lisiandro
sob kwie 11, 2020 12:52 pm
Pomocy ludzie :)
Xoggo
sob kwie 11, 2020 2:58 pm
Lisiandro pisze:
Jaki firmware chcesz wgrać?
Wróć do „Pomoc”
