Sonoff Mini - firmware
Scorcerer
wt maja 26, 2020 9:45 pm
lukfud pisze:
wt maja 26, 2020 6:39 pm
Scorcerer pisze:
czw maja 21, 2020 1:13 pm
Widzę że powoli będą pojawiać się mini z firmware 3.5.0.
To też działa, tylko trzeba kilka kroków zrobić inaczej.
Cześć,
Wg. Twojego opisu upload softu do mini przeszedł bez najmniejszego zająknięcia. Klips do programowania tym razem nie był potrzebny.
Właśnie dlatego dłubałem przy aktualizacji OTA, nie mam klipsa do programowania a załatwienie jakiegoś wiązałoby się z potrzebą naprawienia drukarki na co chwilowo nie mam ochoty :)
lukfud
wt maja 26, 2020 9:50 pm
rustin pisze:
wt maja 26, 2020 4:45 pm
Czy da się tak zrobić, sonoff mini z supla do oświetlenia garażu gdzie jest włącznik schodowy. Brama sterowana jest sonoff sv z supla. Ustawiam działanie sonoff mini w czasie zachód - wschód słońca (jest taka opcja w harmonogramie), jeżeli w tym czasie otworze bramę, zaswieca się światło, gdy zamykam gasnie po 5 minutach. Gdy jest wschód - zachód, sonoff mini nie aktywuje oświetlenia
Tak, mając własną instancję supli już teraz.
Korzystając z publicznego Cloud, będzie można to zrealizować sceną - https://supla.fracz.com/login, kiedy @fracz dorzuci wsparcie zdarzeń.
lukfud
wt maja 26, 2020 9:53 pm
Scorcerer pisze:
No i super - na tą chwilę, przy mini i basic R3 nie trzeba nic lutować, o ile nie mamy potrzeby podłączenia czujników.
rustin
śr maja 27, 2020 5:46 pm
Panowie szybkie pytanie. Mam włączniki schodowe w obu jest tylko po 3 przewody. Do puszki przy suficie nie mam dostępu, jest za tynkowana. Da radę podłączyć sonoff mini?
Maniek913
śr maja 27, 2020 6:46 pm
nie
pmaksanty
wt cze 02, 2020 5:17 pm
Witajcie,
Mam sonoff mini i standardowo wzbudza się (zapala oświetlenie) od innych urządzeń, potrafi się również zawiesić i nie reaguje na switch.
Chciałem podgrać mu firmware z tej strony, bo podobno niweluje zakłócenia https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
za pomocą flash download tools'a, ale kończy się to niepowodzeniem.
Bez tytułu.png (31.6 KiB) Przejrzano 816 razy
Co robię źle?
lukfud
wt cze 02, 2020 5:26 pm
pmaksanty pisze:
Spróbuj viewtopic.php?p=69967#p69967, także odporny na skoki napięcia.
pmaksanty
wt cze 02, 2020 5:43 pm
Tylko tą jedna binarkę podgrać? Zawsze przy zmianie firmware były 3 i odpowiednie adresy. Sorry za pytania świeżaka.
lukfud
wt cze 02, 2020 5:46 pm
pmaksanty pisze:
Tak, tylko jedną pod 0x0.
pmaksanty
wt cze 02, 2020 5:49 pm
Działa! Dzięki. Testuję....
Zauważyłem, że jest lag w odświeżaniu statusu urządzenia (świeci/nie świeci) przy sterowaniu z apki, z przycisku statusy są natychmiast.
Przetestowałem na stole, nie wzbudza się, montuję do puszki.
Wróć do „Pomoc”
