Sonoff Mini - firmware
Marcin@
sob cze 13, 2020 12:33 pm
Patryk pisze:
pt cze 12, 2020 1:40 pm
Marcin@ pisze:
pt cze 12, 2020 1:13 pm
Witam
Posiadam Sonoff MINI v2.0 by @Patryk i nie działa mi tryb monostabilny gdzie moż ebyć błąd czy może coś wgrać coś nowszego?
Powinien działać.
Zmiany dokonuje się w trybie konfiguracji.
Tam jest wybór pomiędzy monostabilnym, a bistabilnym.
Jeżeli masz wersję 2.0, proponuję wgrać wersję 2.1, jest bardziej odporna na zakłócenia  sieciowe:
 viewtopic.php?p=60440#p60440
Dziękuje za odpowiedz.
Zmieniałem w trybie konfiguracyjnym lecz bez efektu na 2 szt mini. Wgram 2.1 może to pomoże jeszcze raz dziękuje
lukfud
sob cze 13, 2020 1:00 pm
Marcin@ pisze:
Ewentualnie zobacz ten viewtopic.php?p=69967#p69967 ;)
.newbie
sob cze 13, 2020 1:02 pm
Ciekawe.
Rozumiem, że chodzi Ci o przycisk który podłączasz pod zaciski s1 i s2.
Czy chodzi Ci o ten "orginalny" przycisk ?
bicker
wt cze 16, 2020 7:44 am
lukfud pisze:
wt cze 02, 2020 5:26 pm
pmaksanty pisze:
wt cze 02, 2020 5:17 pm
Chciałem podgrać mu firmware z tej strony, bo podobno niweluje zakłócenia
Spróbuj viewtopic.php?p=69967#p69967, także odporny na skoki napięcia.
czy muszę najpierw aktualizować swojego mini do 3,5 czy mogę od razu wgrać (wgrywam przez programator) ???
niestety tego nie zrobiłem i wgrłem soft ... niby na biurku wszytko działa, zobaczę jeszcze po podłączeniu do sięci..
lukfud
wt cze 16, 2020 8:09 am
bicker pisze:
Nie, używając programatora nie musisz.
Aktualizacja ewelinka do 3.5 jest potrzebna do wgrania binarki przez sieć.
.newbie
bicker
wt cze 16, 2020 8:44 am
lukfud pisze:
bicker pisze:
Dzięki wielkie
lukfud
sob lip 25, 2020 6:30 pm
Aktualizacja do postu: viewtopic.php?p=69967#p69967
Kompilacja przez Arduino IDE na najnowszej bibliotece https://github.com/klew/arduino
Po poprawnym wgraniu, MINI uruchomi się w trybie konfiguracji, rozgłaszając swoją sieć "ESP_XXXXXX", hasło: "configpass".
Wypełniamy wszystkie pola, wybieramy wersję urządzenia i klikamy SAVE to EEPROM - moduł uruchomi się w trybie OTA (jeśli ESP nie podłączy się do naszej sieci, przejdzie ponownie w tryb konfiguracji). Wchodzimy w przeglądarce na adres przydzielony przez router (dane logowania z konfiguracji), klikamy SWITCH TO SUPLA, opcjonalnie ustawiamy nazwę, wybieramy tryb działania przycisku i pamięć stanu przekaźnika. Zapisujemy.
Zauważyłem, że po wgraniu swojej binarki wg. poradnika kolegi @Scorcerer w eepromie zostały ślady po poprzednim oprogramowaniu. W trybie konfiguracji mamy możliwość wyzerowania eepromu - polecam to zrobić.
Miganie diody (ms):
100/150 - tryb konfiguracji,
1200/150 - tryb OTA,
150/1200 - tryb SUPLA, brak połączenia z serwerem,
250/250 - brak połączenia z siecią w trybie OTA i SUPLA,
ciągłe świecenie - tryb SUPLA, połączony z serwerem,
Update - 08.08.2020
przejście do konfiguracji (config button):
- monostabilny: wciskamy, przytrzymujemy min. 7s (dioda zacznie migać jak w trybie konfiguracji), puszczamy
- bistabilny: w czasie 7s przełączamy 7 razy (początkowa pozycja nie jest istotna)
sonoff_mini_basic.zip
(285.19 KiB) Pobrany 1 raz
.newbie
Wróć do „Pomoc”
