Sonoff Mini - firmware
Krzyśku
pt paź 18, 2019 3:15 pm
djack2017 pisze:
czw paź 17, 2019 10:04 pm
Krzyśku pisze:
czw paź 17, 2019 6:15 pm
Faktycznie przy użyciu 7z archiwum jest ok.
Wgrywa się też bez problemu. Wszystko śmiga. Jest nawet licznik zużycia energii :)
Tylko teraz pytanko jak wejść w tryb CFG bo 10x wł/wył. nie działa (rozumiem, że to wł/wył to przycisku zewnętrznego bistabilnego).
I jak wyłączyć niebieską diodę?
Aby wejść w tryb konfiguracji (opcja przełącznika bistabilego) trzeba przełączać mniej więcej co 1 sek. 10x przełącznik zewn.
NIe ma tu opcji wyłączenia diody.
No to u mnie nie działa.
Przełącznik ustawiony jest jako bistabilny i tak też działa.
W tryb cfg nie mogę wejść.
djack2017
sob paź 19, 2019 10:24 pm
Krzyśku pisze:
djack2017 pisze:
Krzyśku pisze:
Nowa wersja:
viewtopic.php?f=27&t=5386&p=51821#p51821
Krzyśku
ndz paź 20, 2019 7:07 am
Dziękuję wszystkim za pomoc. W końcu cfg działa. Trzeba przyciskać energiczniej. Nie co sekundę, a nieco szybciej.
Wejście w tryb flashowania się nie zmieniło? Bo o tym nigdzie nie znalazłem.
Demolkaa
ndz paź 20, 2019 7:54 am
Bez zmian
Krzyśku
ndz paź 20, 2019 8:00 am
Dzięki raz jeszcze :)
przygod
sob lis 02, 2019 7:02 pm
matmic pisze:
śr wrz 04, 2019 3:12 pm
Zauważyliście podatność Sonoff Mini na zakłócenia z sieci? Mam 2 sztuki i obie reagują na włączanie światła w innej części mieszkania... najdziwniejsze jest to że są to trzy różne obwody
Niestety okazało się że u mnie jest podobnie (co w sumie nie zdarzyło mi się z żadnym innym modułem) ...Całe szczęście zakupiłem tylko jedną sztukę.
torn
wt lis 05, 2019 10:37 am
W końcu zamontowałem mojego Mini w puszce. Niestety również u mnie reaguje on na załączanie/wyłączanie urzazeń w domu. Poradził sobie ktoś z tym? Antena jest w porządku, rezystancja miedzie +3,3 a SW jest tak jak pisano wyżej ok 11k.
Myślicie, że mogą tu pomoc dodatkowe rezystory pull up 4,7k, lub 3,3k? jeśl tak dać go tylko na SW czy jakiś inny pin również?
(Mini dziala na sofcie Patryka v.2)
mako967
wt lis 05, 2019 11:50 am
Znalazłem takie oprogramowanie:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Podobno jakoś programowo zniwelowane samozalaczanie. Niestety jeszcze nie testowałem.
cino111
wt lis 05, 2019 11:51 am
torn pisze:
Na tym sofcie https://www.djack.com.pl/modules.php?name=Last10 chodzi ok. Jest filtr na zakłócenia z sieci.
dobo
czw lis 07, 2019 6:51 pm
Po małych bojach udało mi się do tego maleństwa wgrać soft ESP8266 Primary GUI v2 @krycha88 bez podpinania kabelków :)
