łączenie urządzeń z serwerem
To może jakiś sprzęt w sieci zakłóca pozostałe. Ktoś z forumowiczów miał taki przypadek. (Chyba) Laptop powodował, że pozostałe urządzenia wariowały.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Dzisiaj wpadł mi w ręce moduł bramowy współpracujący z Tuyą:
Tak wyglądają u mnie ustawienia sieci Wi-Fi na routerze Asus:
Swoją domową sieć Wi-Fi mam ustawioną z tym samym SSID dla 2.4 i 5 GHz. Niestety przy takim ustawieniu routera nie mogłem podłączyć tego modułu do sieci. Wystarczyło wyłączyć na routerze opcję Smart Connect oraz zmienić na chwilę SSID dla sieci 5 GHz i bez problemu dodałem moduł do Tuya Smart. Po dodaniu modułu przestawiłem router na opcję Smart Connect i jeden SSID. Moduł działa prawidłowo.Tak wyglądają u mnie ustawienia sieci Wi-Fi na routerze Asus:
Ja miałem podobny problem, poczytaj tu:
Też mam problem ze sterownikiem SRW-01, ciągle rozłącza.Dymek pisze: ↑śr sie 21, 2019 10:23 am Witam
Mam podpięte do supli 8 urządzeń i będąc na wakacjach zauważyłem, że całość działa co najmniej średnio. Jednego dnia miałem możliwość sterowania 3 urządzeniami, kolejnego dnia działały inne ale też nie wszystkie. Największy problem mam ze sterowaniem roletami (urządzenie zamela) brak łączności występuje w ciągu dnia kilkukrotnie choć jakimś cudem od dwóch dni działa cały czas.
Proszę o pomoc bo będąc na wakacjach otworzyłem rolety ale zamknąłem je po dwóch dniach jak urządzenie połączyło się z serwerem - aż boję się pomyśleć co by było gdyby to była brama a nie rolety.
Kupiłem drugi i wymieniłem - bez zmian. Zauważyłem że są z tej samej serii - wymieniony 041051 - nowy różnica 2.
Mam urządzenia wyłącznie ZAMELA - licznik, bramę, i oświetlenie.
Postanowiłem odesłać sterownik do sprawdzenia.
Może jakiś błąd w serii inne urządzenia działają stabilnie.
To nie problem urządzeń
Obok mam bardziej ukryty ROW-01 działa, telewizor działa, miernik sygnału wifi - jest.
Możliwe że blacha wyłącznika ogranicza połączenie - zbyt słaba antenka w SRW-01?
ROW-02, SBW-01, MEW-01 dużo dalej od routera i działa.
Jaką wersje softu masz w SRW? On jest w puszce pod włącznikiem czy w innym miejscu ?
Wyjmij go na zewnątrz i obserwuj co się dzieje. Ewentualnie całkiem go odłącz i wepnij gdzieś w zasilanie z zdala od puszki.
