Błąd kompilacji przykładów Supla Arduino z Ethernet Shield
wt wrz 03, 2019 1:40 pm
Próbowałem skompilować najbardziej podstawowy przykład Supla Arduino z Ethernet Shield i wywala się kompilacja.
Nie kompiluje fragmentu "UNKNOWN ETHERNET LIBRARY" (z dość oczywistych powodów).
W kodzie widzę, że wymagane są define'y:
#if defined(UIPETHERNET_H) || defined(ethernet_h)
Po dodaniu na sztywno takiego define'a, zaczyna się kompilować, ale wydaje mi się, że nie taka była intencja autora.
Ktoś podpowie co robię źle?
Używam Ardiuno IDE 1.8.9 na Windows. Kompilowany przykład to "SuplaEthernetShield"
cino111
wt wrz 03, 2019 2:25 pm
Btakuje Ci biblioteki Ethernet
wt wrz 03, 2019 3:17 pm
cino111 pisze:
jest w kodzie #include <Ethernet.h>
Problem jest chyba w założeniu, że ta biblioteka dodaje #define ethernet_h.
U mnie w Ethernet.h jest następujący define:
#define ethernet_h_
wt wrz 03, 2019 3:58 pm
Biblioteka jest. Problem jest taki, że tworzy ona innego define niż zakłada implantacja supla device na Arduino
womiej
czw paź 24, 2019 7:22 pm
Błąd kompilacji faktycznie wystepuje, jest jakieś rozwiązanie?
czw paź 24, 2019 7:32 pm
womiej pisze:
Zmień linie 18 w supla_main_helper._cpp_ na #if defined(UIPETHERNET_H) || defined(ethernet_h) || defined(ethernet_h_)
womiej
czw paź 24, 2019 7:50 pm
O, faktycznie. W sumie napisałeś to post wcześniej tylko nie zauważyłem subtelnej różnicy w postaci "_" ...
Dzięki.
