Incan easy problem z temp po włączeniu rolet
Zibi
wt wrz 03, 2019 9:14 pm
Jeden problem udało mi się rozwiązać i pojawił się następny.
Wgrałem oprogramowanie Incan easy rolety i czujnik temp dht22. Chcę ten czujnik spiąć z roletami na jednym sofcie żeby wywalić czujnik na zewnątrz żeby mieć podgląd temp. Testuje i kiedy włączam rolety na dół jest ok, ale kiedy w górę roleta zamyka się narazie na dioda h robię testy i temp i wilgotnośc znika w supli są kreski, raz jest dobrze a później znika i muszę robić reset zasilania żeby się pojawiła.
Płytka wemos d1 mini.
Czujnik Dht22 na module bez pull up pokazuje odrazu temp.
wt wrz 03, 2019 9:34 pm
Z tymi czujnikami bywają problemy.
Zobacz:
viewtopic.php?f=26&t=5177
Zibi
wt wrz 03, 2019 9:47 pm
Dziękuję za link
To wybrałem sobie najgorszy czujnik :roll:
Jaki najlepiej wybrać DS18B20 czy DHT11?
wt wrz 03, 2019 10:10 pm
Zibi pisze:
Dziękuję za link
To nie tak do końca.
To są bardzo fajne czujniki.
Sam  ich używam.
Tylko nie "lubią" żadnych "przepieć" w zasilaniu, oraz jak się je podłącza pod gpio2.
DHT11  to nie jest żaden czujnik, to jest "zabawka" - osobiście nie kupił bym go nawet jak by kosztowal złotówkę.
Natomiast ds18b20 wg mnie bardzo fajny czujnik, odporny na wiele "czynników", ale tylko mierzy temperaturę.
Zibi
wt wrz 03, 2019 11:00 pm
Dziękuję za cenne info, chyba wezmę tego dsa, bo nie chce bawić się w resetowanie.
