Pomoc w podłączeniu zewnętrznego przełącznika
Orjent1337
ndz wrz 08, 2019 8:58 am
Na 100% jest to sonoff basic (przynajmniej tak pisze na opakowaniu)
Od strony wbudowanego switcha ma 4 miejsca oznaczone kolejno: 3v3, RX, TX,GND
Dokładnie w te miejsca wlutowałem sobie port i na oryginalnym oprogramowaniu działało to tak;
TX lub RX ( w zależnosci jak ustawiony w sofcie) zwarty z GND powodował wyłączenie lub włączenie przełącznika.
To samo chciałbym osiągnąć w Supla, która posiada szybką i prostą aplikacje a dla mnie priorytetem jest aby switch miał takie funkcje jak:
1.Możliwość on off po WIFI
2. Możliwość zamontowania zewnętrznego przełącznika sciennego
Obydwa te systemy razem ze sobą współpracowały w oryginalnym sofcie przykład;
Włączyłem włacznik po wi fi a wyłączyłem np przełącznikiem sciennym i tak w drugą stronę.
ndz wrz 08, 2019 6:09 pm
Możesz to zrobić jeszcze tak, wlutować jeszcze jednego goldpina w wolne miejsce np w tym drugim rzędzie i przylutować kabelek między nim a sw.
Przełącznik podpinasz do tego goldpina i do masy.
miko1282
czw wrz 12, 2019 10:39 pm
A dlaczego nie może być wgrany soft sonoff basic ds18b20 switch p5 inv ? Wtedy między gnd a gpio14 wraz z rezystorem i można podłączyć przycisk bistabilny
Wróć do „Pomoc”
