Napęd NICE i sterownik bramy v.2
Post Reply
Jarson78
Mon Sep 16, 2019 7:06 am
Potrzebuję waszej pomocy.
Posiadam napęd bramy wjazdowej NICE HO7124 - instrukcja https://www.niceforyou.com/sites/defaul ... 7a00pl.pdf
Sterownik do bramy wjazdowej V.2 - https://www.smartnydom.pl/forum/uklady- ... bramy-v-2/
Czy jest możliwość podłączenia tego sterownika do tego napędu tak abym w apce Supli wiedział czy bram jest aktualnie otwarta czy zamknięta?
Nie chciałbym się bawić w kontaktrony żeby nie robić dodatkowej plątaniny kabli.
Jarson78
Wed Sep 18, 2019 11:53 am
Pomoże ktoś???
Contact:
Wed Sep 18, 2019 1:20 pm
Jeżeli taki sygnał tam będzie to z zacisku Flash. Jeżeli flash świeci w zależności czy brama jest otwarta czy zamknięta to dodatkowo musisz użyć jakiegoś przekaźnika.
Jarson78
Fri Sep 20, 2019 5:36 am
Flash świeci w momencie otwierania i zamykania bramy.
Jak mam się bawić w jakieś przekaźniki to wolę użyć kontaktrony bo wiem że z tym sobie poradzę. Chociaż chciałbym je zamocować na samym napędzie bo wtedy tych przewodów nie byłoby bardzo widać, ale napędy są okrągłe więc muszę to jeszcze przemyśleć.
isom
Sat Sep 21, 2019 6:09 am
@Jarson78 nie wiem czy skorzystasz ale ja do identycznego napędu wykorzystałem takie czujniki https://www.avmarket.eu/czujnik-fotoele ... -6515.html zamontowane na górnej części obudowy napędów w małych puszkach hermetycznych np takich https://allegro.pl/oferta/puszka-hermet ... 6787683265
Czujnik jest skierowany w dół i patrzy na to dość szerokie ramię , czujnik ma regulację od 10 - 80 cm .
Jarson78
Sun Sep 22, 2019 7:52 pm
@isom, a możesz podesłać fotki jak to wizualnie wygląda?
Z racji tego że nie jestem super biegły w takich rozwiązaniach to jak te czujki podłączyć do sterownika, który posiadam?
Ja dzisiaj bawiłem się z kontaktronami, które naklejałem również na obudowie. Niestety takie rozwiązanie nie do końca się sprawdziło bo silnik wytwarza chyba jakieś pole magnetyczne i kontaktrony głupieją. Muszę popróbować w innych miejscach je przykleić, albo skorzystać z twojego rozwiązania
isom
Mon Sep 23, 2019 6:46 am
@Jarson78 z fotkami to będzie problem, bo montowałem to u mojego brata ( 250 km ode mnie ), ale wycinasz w tej puszce przepust na przewody w otwór idealnie pasuje część optyczna czujnika i praktycznie nie wystaje , więc wyobraź sobie puszkę zamontowaną na obudowie siłownika umiejscowiona tak żeby czujnik przy zamkniętej bramie widział ramię wychodzące z siłownika .
Co do podłączenia to jest to przy tym module banalnie proste , Moduł ma wyprowadzone 5V na listwie przewidzianej do wpięcia dodatkowego układu z przekaźnikiem do sterowania drugim obwodem np furtką , na PCB opisane jest jako EXT.
Wejścia na czujniki można sobie ustawić żeby działały po podaniu plusa , lub minusa , więc pełna dowolność . Ten czujnik po wykryciu przeszkody podaje masę (minus) więc nie ma problemu z bezpośrednim podłączeniem do wejść S1 i S2 . Łopatologicznie : Czujnik ma trzy przewody , Plus , Minus i Sygnał , Plus do 5V, Minus do GND , a Sygnał do S1. Tryb sterowania wejściami w module v2 ustawiasz takim malutkim przełącznikiem nazwanym IN SET .
Post Reply
