Sterowanie podłogówką
bukox
pt wrz 20, 2019 1:25 pm
Czy jest jakiś sposób aby z poziomu Supli sterować zaworami podłogówki? Nie chodzi tutaj o otwórz/zamknij ale otwieranie stopniowe albo zwiększanie przepływu o daną wartość?
6 x Shelly1 | 8 x Sonoff Basic | 2 x Sonoff TH10 | 1 x Sonoff TH16 | 7 x Zamel SRW-01 | 1 x Zamel SBW-01
dawidd
sob wrz 21, 2019 6:17 am
Musiałbyś sterować zaworami sygnałem PWM, tego w supli raczej jeszcze nie ma, chociaż ktoś kiedyś cos z tym kombinował na Arduino
flowerek
sob wrz 21, 2019 6:47 am
A z ciekawosci - dlaczego nie otworz/zamknij? Pytam bo wlasnie tak mam...i z tego co wiem tak dziala zdecydowana wiekszosc systemow sterowania podlogowka. Oparta jest o zawory elektrotermiczne no/nc.
Zastanawia mnie co daje stopniowe otwieranie przy podlogowce?
bukox
sob wrz 21, 2019 8:40 am
Takie samo jak przy grzejnikach czyli sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
sob wrz 21, 2019 10:21 am
bukox pisze:
Podeślij linka do takich zaworów do podłogowki bo sam jestem ciekaw :-)
sob wrz 21, 2019 10:53 am
krycha88 pisze:
bukox pisze:
To sterownik z reguły daje przez chwilę sygnał "otworz", potem chwilę "zamknij". Te zawory mają jakiś czas otwarcia i sterowniki tak regulują przepływ.
Przy podłogówce jest to trochę bez sensu, bo i tak bezwładność całego systemu to kilka godzin. Moim zdaniem lepiej sobie zrobić sterowanie bazujące na temperaturze powrotu z podłogówki oraz temperaturze w pomieszczeniu.
flowerek
ndz wrz 22, 2019 8:34 pm
Moze ja nie do konca rozumiem...
Mam sterowanie podlogowka oparte o czujnik temp. w pomieszczeniu na sonoffie basic oraz zaworze elektrotermicznym podlaczonym w rozdzielaczu do innego sonoffa basic (wlacz/wylacz) i do tego termostat od kolegi @fracz.
Ustawiam sobie w panelu oczekiwana tempersture..a dokladnie min i max (wlacz/wylacz).mozna ustawic pomiedzy min a max malutka wartosc np. 0.5 stopnia co spowoduje ze caly uklad utrzymuje zadana temperature.
Sam zawor elektrotermiczny ma ok 2 minut bezwladnosci (bimetal sie nagrzewa/stygnie). Bezwladnosc pologowki tez jest duza w porownaniu do kaloryferow.
Nie obserwuje zadnych odchylen temperatury nawet na ceramicznej podlodze.
bukox
czw wrz 26, 2019 6:58 am
krycha88 pisze:
bukox pisze:
Piszę o typowych rotametrach gdzie reguluje się przepływ cieczy w l/min. Im większy przepływ tym wyższa temperatura. I właśnie tym chciałbym sterować.
Gang
czw wrz 26, 2019 7:36 am
bukox pisze:
krycha88 pisze:
bukox pisze:
Ale one też do końca tak nie działają... jak ustawisz na 4 a w pomieszczeniu będzie zimno to grzejnik będzie tak samo gorący jak na 5.
To jest termostat a nie manometr przepływu. Chociaż to jest w tym przypadki trochę połączone, ale jednak to głównie jest termostat a nie manometr.
Podłogowe zawory działają tak jak wyżej pisali otwórz/zamknij bez stanów pośrednich.
1x Sonoff (CWU)
2x Incan (Gate, termometry, kontaktrony)
bukox
czw wrz 26, 2019 7:43 am
A czy są dostępne w takim razie sterowniki do właśnie takich termostatów, które dałoby się oSuplować?
