Reset Wemosa po dodaniu przekaznika (Watchdog)
LWww
pt wrz 27, 2019 4:47 pm
Hej.
Prosze o pomoc z biblioteka dla Arduino.
Plytka to Wemod D1.
W IDE wybrana plytka Wemos D1 R1.
Po dodaniu (aktywowaniu) przekaznika w kodzie dla Arduinio, modul sie resetuje po wyslaniu komendy czy to wlaczenia czy wylaczenia.
Bibiolteki ESP (2.2, 2.3 i najnowsza) ten sam problem.
Kod bledu:
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
shimano73
sob wrz 28, 2019 9:29 am
A może wklej kod , czy mamy wróżyć z fusów
https://github.com/shimano73
LWww
sob wrz 28, 2019 12:05 pm
Jak pisalem, standardowy kod bez fajerwerkow.
Bez SuplaDevice.addRelay(D2) otrzymuje w monitrorze "Registered and ready." , z odkomentowanym przekaznikiem wdt reset".
Kod:
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "wifi";
const char* password = "haslo";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {****};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x02, 0x01, 0x03, 0x04, 0x05};
  // CHANNEL0 - RELAY
  //SuplaDevice.addRelay(D2);
                    "serv.supla.org",  // SUPLA server address
                    id,                 // Location ID
                    "pass");             // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Zybi
sob wrz 28, 2019 12:48 pm
Metoda SuplaDevice.addRelay(D2) nie rozumie co to jest D2, stosuj "czystą" numerację GPIO.
LWww
sob wrz 28, 2019 4:02 pm
Probowalem chyba wszystkich opcji: D2, 04, 4
Plytki Wemos D1 R1, Lolin Wemos D1 R1, Generic, Sparkfun
Zawsze konczy sie to loopem wywolanym przez watchdoga.
Jak tylko usune obsluge przekaznika, dziala; modul poprawnie obsluguje czujniki.
cino111
sob wrz 28, 2019 4:11 pm
Sprawdzasz na podłączonym przekaźniku? Może coś z przekaźnikiem?
piomar2
sob wrz 28, 2019 4:29 pm
Zamiast //SuplaDevice.addRelay(D2);
wpisz: SuplaDevice.addRelay(4, false);
lub : SuplaDevice.addRelay(4, true);
w zależności czy na wyj D2(4) ma być "1" czy "0"
Kod działa bez zarzutu. Loguje się w supli i nic się nie resetuje.
Kompilowane w arduino 1.8.3
sob wrz 28, 2019 4:31 pm
Może to Ci pomoże:
viewtopic.php?f=23&t=3559
LWww
pn wrz 30, 2019 7:16 am
Udalo sie, dziala, problem byl w wersji "plytek" dla Arduino; ESP8266. Tylko wersja 2.4.1 (nic ponizej, nic powyzej) umozliwia poprawna (dzialajaca) kompilacje.
Dzieki za pomoc.
Pozdr
piomar2
pn wrz 30, 2019 8:17 am
A to ciekawe :shock: A która wersja arduino? U mnie wersja płytek 2.4.2 i kompilowane w arduino 1.8.3
Wróć do „Pomoc”
