I2C na dlugich przewodach
Asica10
pn wrz 30, 2019 8:29 pm
Witam, Czy udało sie komuś z Was odpalić jakiś czujnik np BME280 który korzysta z I2C na długich przewodach 5-10m?
U mnie sonoff + BME nie radzi sobie z 6m przewodu.
Obnizenie taktowania I2C do 10000 nie pomoglo, rezstory podcuagajace 1k miedzy VCC a SDA i VCC i SLA nie pomagaja.
Wcześniej uzywałem DHT ale przy dużej wilgotności po kilku dniach glupieje i zawyża wartości.
Z góry dzięki za pomoc
pn wrz 30, 2019 8:46 pm
Zerknij na to: https://sandboxelectronics.com/?product ... 715-module
Nie używałem, więc nie mam wiedzy jak to działa.
Asica10
wt paź 01, 2019 6:30 pm
Dzięki za sugestie jednak wolałbym nie dokładać kolejnego urzadzenia.
Dzisiaj na próbe zamiast Sonoffa użyłem Wemosa D1i na tej samej długości przewodów bez żadnej modyfikacji (nawet na tych samych pinach) wszystko działało poprawnie.
Ktoś ma może pomysł dlaczego tak się dzieje?
Z góry dzięki za pomoc.
wt paź 01, 2019 7:32 pm
Może mieć na to wpływ np. zasilanie. Wemosa zasilasz zapewne z 5V USB, a Sonoff podaje 3.3V.
Asica10
wt paź 01, 2019 8:18 pm
Wiem, że nie powinno się tak robić ale na test zasilłem sonoffa 5V ( główne zasilanie odłączyłem) i dalej brak odczytu na dlugich przewodach
wt paź 01, 2019 9:35 pm
Asica10 pisze:
Ja w weekend przerobiłem stację pogody: bme i bh1750 (i2c) oraz hall zostały na balkonie a wemos'a przeniosłem do domu. Całość łączy 6 żyłowy płaski przewod 6x0.5mm2 długości ok 4.5 metra. Działa bez problemu.
Asica10
śr paź 02, 2019 4:09 am
QLQ pisze:
Właśnie to jedt dziwne... na Wemosie ok taki sam program tskie samo podłączenie na sonoff i problem...
