Witam Wszystkich.
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Mam pewien problem dotyczący sterowania głosem przez androida. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem na telefonie dobrze. Zainstalowałem automate oraz supla vois i supla script configurator. Supla vois odpalił bez problemu, natomiast pojawiły się schody przy supla script configurator. Klikam na start, configure the device, potwierdzam https://supla.fracz.com, podaje kod autoryzacji ze strony supla.fracz.com i później pyta this device name i tu nie wiem co mam wpisać... ? Próbuje różnych nazw ale po chwili mnie wywala, scrypt się nie uruchamia.
sterowanie głosem automate
this device name - nazwa tego urządzenia.
Wpisujesz tutaj co chcesz. Ta nazwa będzie widoczna przy ustawieniach na supla.fracz.com
Jest to przydatne szczególnie wtedy kiedy masz podłączonych kilka urządzeń, żeby je po prostu rozróżniać
Tego skryptu konfiguracyjnego zakończonej konfiguracji nie musisz ponownie uruchamiać.
Witam.
Dzięki za podpowiedź. Ale po wpisaniu wszystkich danych skrypt się nie odpala, napis Not running. A na srypcie supla voice ma 1 i słoneczko.
Po tych ustawieniach loguje się do supla.fracz.com i chcę wysterować głosowo sterownik SWL-01. Wywołuje ok google , naciskam powiedz nowy wariant, podaję komendę i nici z tego. Powiem tylko, że cała konfiguracja załączania zdalnego z telefonu śmiga.
To, że ten skrypt "nie odpala" to prawidłowe zjawisko. Ten skrypt tworzy tylko plik konfiguracyjny, który jest potrzebny dla flow'ów Automate - Supla Voice, Supla Notification i Supla Scene Launcher.
Słoneczko z 1 oznacza, że flow działa.
Na stronie supla.fracz.com spróbuj stworzyć scenę i wpisz komunikat z klawiatury - nie nagrywaj. Zapisz i sprawdź co się dzieje.
Możliwe też, że na samym androidzie nie nadałeś wszystkich wymaganych uprawnień dla Automate.
Jaką masz wersję Android? bo podobno na 9 są jakieś problemy.
Witam, udało się rozwiązać problem?
mam androida 9 PKQ1....
powiadomienia działają, a VOICE już nie,
W SUPLA VOICE mam:
Running...: 1
ostatnie linie LOGu:
....USER 9@22: SUPLA command will be send to: https://fracz....
.... INFO 9@2: Google Now voice command
i brak reakcji na komendy
W SUPLA VOICE mam:
Running...: 1
Miałem ten sam problem - Samsung S7 Android 9. Zadziałało po ustawieniu w Google Asystencie głównego języka polskiego, bez dodatkowego języka. Mam też zintegrowaną Suple z GA i teraz mogę otwierać bramę przez Automate, a GA nawet nie zdąży powiedzieć że nie ma takiego urządzenia bo zagłusza go kobietka z Automate.
4xSonoff RF (GUI Generic), 3xSonoff Basic (GUI Generic), 5×ESP-01S (GUI Generic), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi), 2xSonoff Mini (soft od djack2017). 1xWemosD1 (GUI Generic licznik impulsów + czujnik ilości opału HC-SR04+przekaźnik)
