sterowanie głosem automate
kindziol
pn paź 07, 2019 10:58 pm
Witam Wszystkich.
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Mam pewien problem dotyczący sterowania głosem przez androida. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem na telefonie dobrze. Zainstalowałem automate oraz supla vois i supla script configurator. Supla vois odpalił bez problemu, natomiast pojawiły się schody przy supla script configurator. Klikam na start, configure the device, potwierdzam https://supla.fracz.com, podaje kod autoryzacji ze strony supla.fracz.com i później pyta this device name i tu nie wiem co mam wpisać... ? Próbuje różnych nazw ale po chwili mnie wywala, scrypt się nie uruchamia.
michael
wt paź 08, 2019 5:38 am
this device name - nazwa tego urządzenia.
Wpisujesz tutaj co chcesz. Ta nazwa będzie widoczna przy ustawieniach na supla.fracz.com
Jest to przydatne szczególnie wtedy kiedy masz podłączonych kilka urządzeń, żeby je po prostu rozróżniać :)
Tego skryptu konfiguracyjnego zakończonej konfiguracji nie musisz ponownie uruchamiać.
kindziol
wt paź 08, 2019 6:50 am
Witam.
Dzięki za podpowiedź. Ale po wpisaniu wszystkich danych skrypt się nie odpala, napis Not running. A na srypcie supla voice ma 1 i słoneczko.
Po tych ustawieniach loguje się do supla.fracz.com i chcę wysterować głosowo sterownik SWL-01. Wywołuje ok google , naciskam powiedz nowy wariant, podaję komendę i nici z tego. Powiem tylko, że cała konfiguracja załączania zdalnego z telefonu śmiga.
michael
wt paź 08, 2019 6:55 am
To, że ten skrypt "nie odpala" to prawidłowe zjawisko. Ten skrypt tworzy tylko plik konfiguracyjny, który jest potrzebny dla flow'ów Automate - Supla Voice, Supla Notification i Supla Scene Launcher.
Słoneczko z 1 oznacza, że flow działa.
Na stronie supla.fracz.com spróbuj stworzyć scenę i wpisz komunikat z klawiatury - nie nagrywaj. Zapisz i sprawdź co się dzieje.
Możliwe też, że na samym androidzie nie nadałeś wszystkich wymaganych uprawnień dla Automate.
Jaką masz wersję Android? bo podobno na 9 są jakieś problemy.
kindziol
wt paź 08, 2019 7:21 am
Dzięki.
Tak jak napisałeś zrobiłem i sterownik działa ze strony i z telefonu. Moja wersja androida to 9. A może podaj co muszę zrobić w automate ( uprawnienia, konfiguracja )
pozdr.
michael
wt paź 08, 2019 7:28 am
Nie mam jeszcze na żadnym urządzeniu 9-tki, może ktoś inny podpowie
kindziol
wt paź 08, 2019 7:36 am
Szkoda ale dzięki.
pozdr.
kindziol
wt paź 08, 2019 11:51 am
I nikt mi nie pomoże :?:
toivio
sob gru 28, 2019 6:52 pm
Witam, udało się rozwiązać problem?
mam androida 9 PKQ1....
powiadomienia działają, a VOICE już nie,
W SUPLA VOICE mam:
Running...: 1
ostatnie linie LOGu:
....USER 9@22: SUPLA command will be send to: https://fracz....
.... INFO 9@2: Google Now voice command
i brak reakcji na komendy
rafalfarba
śr maja 06, 2020 9:28 am
Miałem ten sam problem - Samsung S7 Android 9. Zadziałało po ustawieniu w Google Asystencie głównego języka polskiego, bez dodatkowego języka. Mam też zintegrowaną Suple z GA i teraz mogę otwierać bramę przez Automate, a GA nawet nie zdąży powiedzieć że nie ma takiego urządzenia bo zagłusza go kobietka z Automate.
Wróć do „Pomoc”
