Sonoff TH16; Si7021 nie działa; DS18B20 działa
tomazi78
ndz lis 03, 2019 9:42 am
wojtas567 pisze:
sob lis 02, 2019 8:07 pm
Żeby dopisać obsługę tego czujnika to najlepiej go mieć na testy bo inaczej to zabawa w kotka i myszkę.
Jak chcesz, to mogę wysłać Ci ten czujnik Si..., Albo komuś kto będzie chciał się tego podjąć
ndz lis 03, 2019 9:02 pm
Już pisałem - kup sobie Wemos D1 mini to Ci to do niego zrobię Soft. Dlatego wemos bo najłatwiej dla laika to podłączyć i wgrać Soft.
tomazi78
ndz lis 03, 2019 9:31 pm
QLQ pisze:
Nie chcę tu uchodzić za jakiegoś "maczo", ale soft umiem wgrać. Sonoff jest wygodny bo ma obudowę i wszystko inne - jest gotowy
proborzcz
pn lis 11, 2019 9:53 am
tomazi78 pisze:
czw paź 31, 2019 2:38 pm
Witam Szanownych forumowiczów,
po wielu próbach i długich godzinach, udało mi się zmienić soft w Sonoff TH16 ver. 2.1 (15-06-2018).
Witam
Właśnie staram się wgrać suple to th16 i nijak mi sie nie udaje. Możesz podpowiedzieć jak tego dokonać ?
- zgrałem wpierw kopię za pomocą esptool.py - zrobiła się poprawnie
- wgrałem boot_v1.5.bin i sonoff_th16_user1.1024.new.2.bin dokładnie jak w instrukcji za pomocą NODEMCU. Log czysty, niby poprawnie wgrany soft.
- no i teraz cisza, dioda nie mruga , nie mogę urządzenia skonfigurować czy to po naciśnięciu przycisku czy po włączeniu ponownym zasilania, nie wiem co jest nie tak
Po wczytaniu ponownie oryginalnego softu eWelink działa bez problemu.
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
pn lis 11, 2019 10:59 am
1.  Osobiście od pewnego czasu używam tylko do wgrywania  programu
ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.6.5 ( teraz jest już chyba nowsza wersja V3.6.6).
Przed wgraniem softu ZAWSZE trzeba wyczyścić  pamięć. W programie wspomnianym wyżej służy do tego "przycisk" ERASE.
A tutaj w załączniku pdf kolega fajnie opisał jak się posługiwać tym programem.
 viewtopic.php?p=44065#p44065
2. Również powinieneś stosować się do:
 viewtopic.php?f=23&t=3031
Czyli wgrać nie dwa pliki, ale trzy.
W Twoim przypadku plik:
esp_init_data_default.bin z ustawieniem 0xfc000
tomazi78
śr lis 13, 2019 3:07 pm
proborzcz pisze:
tomazi78 pisze:
Witam
Kolega Patryk dobrze napisał. Daj znać czy sie udało, a jak nie to podpowiem co ja robiłem.
Przy okazji zapytam, jak udało ci sie pobrać soft ewelinka z tego sonoffa? Mi sie z kolei ta operacja nie udała.
MilanGajic
czw lis 14, 2019 12:02 am
Related English thread (solved)
viewtopic.php?f=7&t=5606&p=53536#p53536
still wondering about the Si7021 sensor
eupharynx
śr lip 15, 2020 12:39 pm
Mam problem z suplą na TH10 i czujnikiem Si7021. Czy nadal jest to czujnik nieobsługiwany przez suplę na tym sonoff'ie ?
Niestety chciałem na szybko zacząć swoją przygodę i nie zwracałem uwagi na model czujnika, zamówiłem, ale mam jeszcze czas na zwrot i kupno AM2301.
Problem objawia się tak, że w supli temperaturę wyświetla jako -273stC i wilgotność 0%...Oczywiście korekty w supli są max 10...wartości oscylują oczywiście ze zmianą temp. i wilg (-274, 275..-1% itp.).
Czy czujnik nie jest poprawnie obsługiwany czy też jak coś robię źle ?
śr lip 15, 2020 1:40 pm
eupharynx pisze:
To pewnie zależy od tego jaki soft wgrywasz na tego Sonoffa. Przeszukaj forum hasłem "Si7021" to znajdziesz
śr lip 15, 2020 1:42 pm
1. Gdzieś na forum jest soft pod arduino ide z obsługą tego czujnika.
2. Można również dzięki uprzejmości @greg , skompilować sobie samemu soft z oficjalnych źródeł Supli, podmieniając dwie biblioteki.
( swego czasu testowałem i działa ).
viewtopic.php?p=60783#p60783
Wróć do „Pomoc”
