Po padzie kolejnej karty sd chciałbym przerzucić Suplę na stary SSD, podłączony przez USB. Wiem, że na 3B+ działa to od strzału, ale szkoda mi mojej 2B (tu wymagany jest boot z SD).
Pytanie, czy ktoś to ogarnął i podpowie, jak się za to zabrać?
Przy okazji jak wygląda procedura przenosin na SSD w przypadku 3B+
Robisz kopie karty SD programem Win32Diskimager.
Podpinasz dysk SSD do kompa z wykorzystaniem przejściówki usb-sata
np: https://allegro.pl/listing?string=Adapt ... 24&order=p .
Formatujesz dysk SSD - fat32 - do tego celu używam programu EaseUS Partition Master https://www.instalki.pl/programy/downlo ... aster.html .
Ponownie odpalasz Win32Diskimager i za jego pomocą zapisujesz wcześniej wykonaną kopie karty SD na dysku SSD.
Podpinasz dysk do maliny i śmiga
Połowiczny sukces. Partycja boot została na SD, cała reszta jest na SSD, co mnie na tę chwilę zadowala, biorąc pod uwagę zabytkową wersję sprzętu.
Ten 16 GB z alle wystarczy z zapasem, ja wrzuciłem na jakiegoś starego Samsunga z demontażu (tylko płytka i złącze SATA).
Dodam, że całe przenosiny w ten sposób, to 10 min roboty.
- przerzucamy obraz z SD na SSD,
- odpalamy rpi z SD, podłączamy SSD na USB
- jeśli widzi partycje z SSD zmieniamy ścieżkę za root= w /boot/cmdline.txt u mnie /dev/sda2
Ja dla pewności jeszcze wyrzuciłem partycje boot z SSD i wszystko oprócz boot z SD.
